查看: 1596|回复: 3
长城显示器m93
发表于 2014-6-19 09:53:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
长城显示器 m93 刚拆下来时 外接灯管亮 断电之后在开发现灯管不亮 测电压 发现12v 5v不稳定 电压都偏低 求解答
发表于 2014-6-19 10:17:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
断开高压部分 看看电源部分是否正常 高压部分是否短路
发表于 2014-6-19 10:30:00 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
高压部分应该不会短路吧,外接灯管会亮的呀,把二次电源电容全换了试试,像是带不起负载电源板的事儿面大!不行就查一次电源吧!
发表于 2014-12-19 19:04:55 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
是不是稳压电路有问题呀?
