- 积分
- 1384
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-1-26
- 精华
客户送来一台B460E的机器,故障是不触发,待机正常,拆机检查待机芯片的各引供电条件
16脚VIN正常,线性3 5 V都正常,唯一就是6脚和1脚entrip没有供电,此信号受控于EC
15脚的S5开启电压,那么既然此脚没有电压,定是EC工作不正常了,查它的工作条件,供电,时钟,复位,都是好的,那么再查影响它工作的另外几个条件吧,ACIN# SID 还有BIOS,这些也都是正常的,试着把表打到第20脚rsmrst#时
,竟然显示有3.3V的电压,这就奇怪了,按着时序,此电压应该是EC发出S5开启信号正常后,然后才输出给南桥的,但为什么现在EC还没有输出S5,这个电压就有了呢,真是怪也,我是有点搞不懂了,既然EC的工作条件都正常,为什么就是不发出S5开启信号呢,我把15脚外围的这个电阻r192给断掉,因怀疑是后级有短路影响了此电压产生,但是奇怪的事情发生了,这时待机3 5v电压竟然出来了,只是这个灯是常亮的,机器肯定还是不能工作,而再测ec15脚,还是没有电压,修到这里我是糊涂了,这个机器好像时序有点不正常,本人才疏学浅,希望有大神能帮我分析一下,这到底是怎么回事,小弟在此先谢过各位了 |
