查看: 1960|回复: 2
[安防]
转载:视频监控摄像机安装与保养
发表于 2014-6-18 17:30:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    监控摄像机一般都需要24小时不间断地工作,因此做好摄像机的安装与保养,则可以延长摄像机的寿命和保障摄像机图像效果的稳定性。
  监控摄像机安装
  越是需求量越大,反而有时候却容易让人忽视它在安装上的一些需求与技巧。因此,今天我们就来简单的聊一聊监控摄像机在安装时的注意事项。
  在此前的很多文章中,我们曾经为大家介绍了很多选型的注意事项,但是如果我们在一些安装上的细节不够重视的话,却很容易造成摄像机性能的折损。
  比如,当我们在安装一台负责安防环境监控的摄像机时,我们最好在满足需求的前提下,避开一些受光位置较复杂的位置进行安装。否则的话,如果我们一台负责治安管理的摄像机总要面对一些车辆强光的光照,那么我们注定要在更高的宽动态效果或者是模糊不清的图像间做出必要的选择。最终也会给我们造成一些本可避免的额外支出。
  当然,除了避开因为光线所造成的影响以外,一些监控摄像机摄像本能以外的小优势也是可以在我们安装的选择上被充分利用开来的。
  对于一些采用白色光灯完成夜视监控的白光摄像机来说,如果我们将其放置在一些光线较暗但是有比较敏感的管理区域的话,那么除了它的白色灯光实现一些有限的照明以外,更多时候也会更因为它明显的照明设备而发挥一种对于周边的威慑作用,而这种威慑有时候也比普通的巡逻更加有效。
  不过,对于一些光线适应能力较弱,或者无红外功能的设备来说,我们则需要将其置身于更加敞亮的环境中,除了能够弥补在光线处理上的不足以外,也能够很好的避免强烈对射光线给设备带来的不利影响。
  除了位置的安装以外,摄像机的姿态选择也在一定程度上决定了摄像机工作性能的侧重。
    比如,如果我们要是选择水平角度安装摄像机的话,那么它的优势在于可以看清一些人或者物的细节。而随着当前云台灵活度的不断提升,它还能够更加广泛的捕捉到一些其它姿势摄像机难以发掘的细节,提升监控者对于细节的把握。不过,这类的安装方式对于摄像机的隐蔽性却是一个非常大的牺牲,此外,也更容易受到周边光线对于摄像机成像质量的影响。因此,对于如此姿态的安装来说,摄像机的光线适应力是不可以忽视的。
  对于很多的监控环境来说,俯视角度是摄像机最常采用的工作姿态。隐蔽,宏观观测效果好,而且不容易受到光线的骚扰是这种安装方式最大的特点。不过,它的劣势在于对于细节上的牺牲。而且为了达到最佳拍摄效果,它的安装高度也要有着严格的把握。不过,对于一些楼道,或者地下车库来说,这样的安装方式或许能够取得很多意外的效果。
  除了这两种安装姿态以外,仰视安装也是一种参考方案,只不过这种方式对于摄像机的光适应力有着很高的要求,而且对保护也有着苛刻的限制,因此如此安装的模式是少之又少,我们也就不过多赘述了。
    其实在很多时候,我们在一些细节上的把握都能够或多或少的影响到设备性能的发挥。而当我们关注到这些细节并予以灵活运用之后,一些性能上的不足或许可以用更加简单经济的方式来完成弥补。
  监控摄像机保养
  监控摄像机在安防监控中充当眼睛的作用,其使用环境复杂,多为室外和环境恶劣之处,如果使用维护不当,摄像机老化和报废速度势必加快。针对网络摄像机的独特构造,有以下需要注意的事项。
  1. 不要擅自拆卸摄像机
  监控摄像机一般多为专业厂家生产,构造精密,机内并无用户能自行维修的零件,非必要情况下,自己不要随意拆卸摄像头,不要卸下螺钉或防护.如有故障,应当直接联系有资格的维修人员或直接将摄像机送维修部检修。
  盲目拆卸的后果:轻则碰触其内部零件,容易对摄像头造成损伤,故障扩大,造成更大损失,一旦损坏经销商估计也不会给予保修。重则引起触电事故,后果不堪设想。
  2. 要小心使用摄像机
  不要乱用摄像机,应避免受撞或振动。摄像机若使用或存放不当,将受损害。避免摄像头和油、蒸气、水气、湿气和灰尘等物质接触,避免和水直接接触。不要拉扯和扭转连接线,类似动作可能会对摄像头造成损伤。不可将摄像机颠倒安装,例如摄像机是为安装在天花板或墙壁上而设计的,如果颠倒安装地使用,安装在地板上使用等,会导致摄像机产生故障。
  3. 清洗摄像机机体时,请不要使用强烈的或带有研磨性的清洁剂,以及有机溶剂擦拭摄像头
  摄像机有污垢时,请用干的软布擦拭。如果污垢较严重时,请用中性清洁剂轻轻擦试。擦拭时,请小心不要划伤圆形保护盖。然后用干布擦去清洁剂的残留部分,仓储时,应当将摄像头存放在干净、干燥的地方。
  4. 消耗品
  有触点的部件,如镜头驱动电机,冷却扇电机,和内部安装的滑动环会因长时间使用而磨损。关于更换和维护这些部件,请向临近的维修中心咨询。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
wjcbysy + 5 很给力!
发表于 2014-6-18 17:44:42 | 只看该作者 �
学习了谢谢分享
发表于 2014-6-18 18:59:49 | 只看该作者 �
这是搞大工程的啊
