查看: 12313|回复: 15
联想E430键盘怪问题
发表于 2014-6-18 16:28:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修到一个联想IBME430的机子,键盘大多数键不灵,有20个左右的键可以起作用,除开键盘,其他功能全部正常,
1、换一个新键盘,一样的现象,
2、进一个EC,事先没想到有程序,换上去不开机,又把原来的换回去,奇怪的是,居然键盘全好了,拿给客户用三天,又出问题了,一样的故障。
3,下图纸检查相关的电路,包括键接口的阻值,也没什么异常情况。
4,心想得换EC了,就从淘宝上进了一个能编KB9012EC的编程器,把先前进的EC写上程序,换上去。居然又好了,
5,反复多试下,拔掉电池,再插上,再开机,键盘又不起作用了,。。
这种情况,我真是没办法了,
检查发现,去掉电池,反复接上电源,测试键盘接口电压,在键盘好和不好的情况下,有四人脚左右电压有差别,比如,第1脚,好的是候是3V,不好的时候是0V,,,,但是测他的阻值,又跟其他脚是一样的。,,
还请师傅些给点意见,,谢谢
发表于 2014-6-18 20:46:40 | 只看该作者 �
这个机器,相当于有三个程序,其中两个BIOS,一个EC,,EC的程序跟芯片都换过,,另外在WINDOWS操作系统里,我也用官网上的BIOS更新过,都没有解决问题。
发表于 2014-6-18 16:50:47 | 只看该作者 �
补充一下,上面说的键盘问题,前后都是一样的现象,有二三十个键左右可以起作用,大多数键不起作用。
发表于 2014-6-18 16:52:58 | 只看该作者 �
平时修电脑,心想键盘的问题关系到的元件不多,应该都能搞定,,,没想到今天遇上这个E430,,难道最终还是修不好吗,
发表于 2014-6-18 16:53:10 | 只看该作者 �
看一下触摸板,试过它有问题也会引起键盘不正常的。
试过了,不接键盘,不接触摸,不接开关,几种情况下,都试过,,( 不接开关的时候,用镊子开机,),(不接键盘时,量键盘接口的电压,还是可以量出正不正常)  详情 回复 发表于 2014-6-18 16:59
发表于 2014-6-18 16:56:50 | 只看该作者 �
只能一个个的排除
发表于 2014-6-18 16:59:25 | 只看该作者 �
发表于 2014-6-18 17:11:42 | 只看该作者 �
刚才又试了下,拔掉电池,接上电源,不用按开关,,,在键盘接口上测量电压,第1脚电电压,有时是3V,有时0V,,,,开机后,键盘正常的时候,1脚是3V,键盘某些键不灵的时候是0V,,,,其他还有三四个脚的电压有差别,不过好象是在2V左右有波动
那你查查是不是供电不稳定,转换管问题?  详情 回复 发表于 2014-6-18 18:20
发表于 2014-6-18 18:06:39 | 只看该作者 �
学习了,楼主现在解决了没有啊
发表于 2014-6-18 18:20:40 | 只看该作者 �
宏天电脑科技 发表于 2014-6-18 17:11
刚才又试了下,拔掉电池,接上电源,不用按开关,,,在键盘接口上测量电压,第1脚电电压,有时是3V,有时0 ...
那你查查是不是供电不稳定,转换管问题?
键盘接口第一脚是KSI1,直接连到EC,没有其他任何零件,连电容都没有,,应该跟供电没有关系,,,而且,在没有按开关的情况下,出来的电压主要就是EC供电之类的,  详情 回复 发表于 2014-6-18 20:34
发表于 2014-6-18 18:51:39 | 只看该作者 �
NAN   QIAO
发表于 2014-6-18 19:00:42 | 只看该作者 �
宏天电脑科技 发表于 2014-6-18 16:59
试过了,不接键盘,不接触摸,不接开关,几种情况下,都试过,,( 不接开关的时候,用镊子开机,),(不接 ...
这就怪了,修好了回一下,我再来看。
发表于 2014-6-18 19:08:50 | 只看该作者 �
键盘是阵列接口,所以针脚是有扫描波形的,用示波器看看。
发表于 2014-6-18 19:19:28 | 只看该作者 �
我遇到个天逸F41A的 进系统键盘很多用不了·  进BIOS 第一次键盘是好的· 退出再进BIOS或者进系统键盘很多键不是用不了就是乱码· 最后换了个南桥好了·搞了我半个月·死马当活马整的
我倒是有点相信可能跟你的情况类似,但是要叫我去换桥,又不想费那个周折了,,是一个同行的机子,收的100,,,价格低,进个EC加运费就去了20,后来专门为这个进个编EC的编程器,,,,看来只能到此为止了。  详情 回复 发表于 2014-6-18 20:44
发表于 2014-6-18 20:34:28 | 只看该作者 �
fulang168 发表于 2014-6-18 18:20
那你查查是不是供电不稳定,转换管问题?
发表于 2014-6-18 20:44:05 | 只看该作者 �
634094028 发表于 2014-6-18 19:19
我遇到个天逸F41A的 进系统键盘很多用不了·  进BIOS 第一次键盘是好的· 退出再进BIOS或者进系统键盘很多 ...
