查看: 5001|回复: 20
华硕K40AB 键盘按键混乱
发表于 2014-6-18 15:22:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板换过 硬盘换过 键盘换过 但是现在键盘还不好使 开机的时候就不好使 进系统也不好使
发表于 2014-6-18 15:41:44 | 只看该作者 �
换原装键盘
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-4 21:17
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-18 17:30
发表于 2014-6-18 15:34:58 | 只看该作者 �
外接呢
发表于 2014-6-18 15:46:42 | 只看该作者 �
这还要问吗,换键盘肯定好啊
发表于 2014-6-18 15:53:06 | 只看该作者 �
IO周边 和键盘接口周边看看
发表于 2014-6-18 16:07:10 | 只看该作者 �
IO事  换个IO就好了
发表于 2014-6-18 16:10:32 | 只看该作者 �
sgj1060777137 发表于 2014-6-18 15:46
这还要问吗,换键盘肯定好啊
睁大眼睛看看 说了键盘换过了
发表于 2014-6-18 16:21:44 | 只看该作者 �
接口旁边的 电容去掉
键盘接口周围没有什么明显电容 你是指哪里 方便上个图吗  详情 回复 发表于 2014-7-4 14:16
发表于 2014-6-18 16:36:16 | 只看该作者 �
yuyu5266 发表于 2014-6-18 16:10
睁大眼睛看看 说了键盘换过了
不好意思没看到,那这样的话你电脑能搞好吗  你上面都写了主板都换过
发表于 2014-7-4 14:16:50 | 只看该作者 �
CAISHUQING 发表于 2014-6-18 16:21
接口旁边的 电容去掉
发表于 2014-7-4 15:13:28 | 只看该作者 �
出学者 ,学习 中
发表于 2014-7-4 15:22:53 | 只看该作者 �
主板换过 硬盘换过 键盘换过 但是现在键盘还不好使,那就换人应该能好了!
发表于 2014-7-4 15:29:07 | 只看该作者 �
主板是K40AB  不会是换成K50把
发表于 2014-7-4 15:29:23 | 只看该作者 �
奇怪的毛病
发表于 2014-7-4 20:23:56 | 只看该作者 �
就剩外壳没换了
发表于 2014-7-4 20:40:01 | 只看该作者 �
我以前修个K40AB,操蛋得很,声卡问题引起加电不开机,最后也没修好,只能换板子,损失了几百块,楼主说主板都换过了,那真没辙了,再换块主板试试看吧
发表于 2014-7-4 21:16:48 | 只看该作者 �
既然都换过  还不好 不一定是键盘的事  , 有可能是BIOS的问题哦
发表于 2014-7-4 21:59:41 | 只看该作者 �
哎,有点可悲哟,楼主运气那边风水不好吧
发表于 2014-7-31 21:10:26 | 只看该作者 �
应该是板子换错了,k40的机器,换的是15.6寸k50的主板,其他一切都是正常的,就是键盘会乱码
