查看: 4828|回复: 25
小白维修帖 翔升N61S不触发维修过程
发表于 2014-6-18 14:52:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
故障板子:翔升凌志N61S
故障情况:不触发
BOM:v02
BIOS:10J
Cksum:B84
S/N:02941
小白发帖不容易 求点小分
W83627DHG-P_W83627DHG-PT.pdf
2.2 MB, 下载次数: 31, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
翔升N61S V8 AmericanMegatrendsInc.-080015.zip
434.25 KB, 下载次数: 37, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-18 22:00
参与人数 3下载分 +7 收起 理由
zq5482140a + 3 很给力!
873808892 + 3 赞一个!
颜家顺 + 1 赞一个!
发表于 2014-6-18 15:09:17 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
最下面一个图是之前的看不见字  从新弄了下- - 把他删除了 居然还在- -
发表于 2014-6-18 15:01:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我也遇到这样的问题
发表于 2014-6-18 15:24:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
73叫应该是桥到IO的SLP_S3信号吧,楼主跑到ATX电源旁边的肯定不通了,你这先飞线实际是强行让IO收到SLP_S3的指令,从而让72脚变成低电平拉低绿线。所以能开机。其实真正的故障并没有修复
发表于 2014-6-18 15:27:35 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
super380 发表于 2014-6-18 15:24
73叫应该是桥到IO的SLP_S3信号吧,楼主跑到ATX电源旁边的肯定不通了,你这先飞线实际是强行让IO收到SLP_S3 ...
73没电压,而 72的电压时偶尔有偶尔没 ,经常没有  72的是 PSON 信号 ,直连到72的 应该有4.5-5V多的电压才对, 我飞的是72脚。 73脚我跑了一路只到那里,我也感觉奇怪。
发表于 2014-6-18 15:32:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
73脚正常跳变应该是,低--高的跳变,72脚跳变应该是高--低;73脚跑线应该往桥的方向跑,最总是能跑进入桥的,是桥发给IO,允许IO开机的一个指令。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-18 22:01
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-18 15:39
发表于 2014-6-18 15:38:38 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
super380 发表于 2014-6-18 15:32
73脚正常跳变应该是,低--高的跳变,72脚跳变应该是高--低;73脚跑线应该往桥的方向跑,最总是能跑进入桥的 ...
这个我知道 ,可我就觉的奇怪,怎么跑都是跑到那里就没看到了, 也许是我没看清楚吧- - 。反正我也没去修73脚,把72脚修了就可以了。
发表于 2014-6-18 15:48:08 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
看看  学习一下
发表于 2014-6-18 21:18:59 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
上面的是N61的图纸还是BIOS..???????????????
发表于 2014-6-18 21:38:21 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
图纸的话我收下了
发表于 2014-6-18 22:03:25 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
有图纸修起来就是方便加快捷。。。
发表于 2014-6-19 08:24:13 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
BIOS 。有图纸的话就爽了。。。
发表于 2014-6-19 09:27:39 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
最后到底是哪里到哪里断线了啊?
发表于 2014-6-19 11:31:04 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这也叫小白?那我们连小黑都算不上了。。
发表于 2014-6-19 11:33:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢楼主分享
发表于 2014-6-19 18:50:15 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
zhaobinjim 发表于 2014-6-19 09:27
最后到底是哪里到哪里断线了啊?
那图上不是有飞线? 而且那里也有说明哪里断了啊
发表于 2014-6-19 18:50:38 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
474789055 发表于 2014-6-19 11:31
这也叫小白?那我们连小黑都算不上了。。
汗。都是看论坛学的修的。
发表于 2014-6-27 11:47:29 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
学习了,谢谢!
发表于 2014-6-27 12:40:22 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
看看  学习一下
发表于 2014-6-27 16:31:52 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
我只是建议,把CPU 芯片换下,如果故障依旧,你就只有干南桥和换南桥了,
