查看: 4182|回复: 18
DELL 1420的笔记本,在插入适配器后,适配器灯灭,主板无电压输入
发表于 2014-6-18 11:38:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL 1420的笔记本,在插入适配器后,适配器灯灭,主板无电压输入,是怎么回事?
同意楼主: 1.0
同意楼主: 1
测测是不是主板公共点短路 查出短路就好了 不明白的需要学习下 祝你好运  发表于 2014-6-18 20:17
发表于 2014-6-18 11:40:04 | 只看该作者 �
公共点没有电压的话,修保护隔离电路
发表于 2014-6-18 11:50:37 | 只看该作者 �
插适配器灯灭的话,肯定是短路了。应该是公共点的二极管或者电容坏。5A短路
发表于 2014-6-18 13:07:32 | 只看该作者 �
用稳压电源看下是不是短路了
发表于 2014-6-18 13:25:46 | 只看该作者 �
大电流啊   重点检查隔离电路吧
发表于 2014-6-18 13:26:35 | 只看该作者 �
主板短路了 适配器保护
发表于 2014-6-18 13:56:50 | 只看该作者 �
主板短路了。。
发表于 2014-6-18 14:07:24 | 只看该作者 �
哈哈  这个肯定是短路哈
发表于 2014-6-18 18:56:31 | 只看该作者 �
修过很多都是baohu 隔离了。
发表于 2014-6-18 20:00:31 | 只看该作者 �
不太懂   我是小小白
同意楼主: 1.0
同意楼主: 1
慢慢学习就懂了 或者报名迅维的培训  发表于 2014-6-18 20:16
发表于 2014-6-18 20:32:41 | 只看该作者 �
短路吧,估几师
发表于 2014-6-19 12:16:08 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2014-6-18 11:40
公共点没有电压的话,修保护隔离电路
饼哥,你好
测了公共点对地阻值为0,
显卡供电芯片的电感对地阻值是6欧,这个电感的对地阻值正常吗?
发表于 2014-6-19 13:49:11 | 只看该作者 �
Vin短路
发表于 2014-6-20 21:57:11 | 只看该作者 �
公共点对地短路,与公共点相连的滤波电容太多了,感觉无从下手
发表于 2014-6-20 21:59:41 | 只看该作者 �
过了PQ35后就短路
DELL1420
1.59 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-6-20 23:26:04 | 只看该作者 �
路过学习下
发表于 2014-6-21 00:00:45 | 只看该作者 �
短路了,一般是电容坏了,用可调电源烧一下,那个烫就换那个
