查看: 1535|回复: 3
东芝L510(L525)无待机
发表于 2014-6-18 00:47:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
外地发过来的同行说不触发、 稳压电源一测 .电流0.00   尼玛、好吧 这也算不触发、噼里啪啦脱掉东芝的外衣 主板无腐蚀 烧坏痕迹、测量公共点19V正常、开关有3V 跳变中 0V~3V、测待机无3V 5V 待机芯片好像是51125 、打下各电感阻值、3V电感0.06....其他电感正常..看来就是3V这边问题了 找短路就不用说了  原来是3V旁边那个电容阳痿了、换后解决
发表于 2014-6-20 13:32:44 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这个帖子是没有发出去么
发表于 2014-6-20 13:33:02 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
发表于 2014-6-20 13:33:19 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
天意wx -4 【严管版块】严禁灌水
