查看: 5126|回复: 11
联想启天m715e不启动工系统有图
发表于 2014-6-17 22:51:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
就这个提示启动错误后就一个光标一直在闪,就是不引导。
U盘 光盘都试了,还是一样硬盘也换过了,还是不能启动。
发表于 2014-6-17 23:51:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
按住“DEL”键进入BIOS,在“Advanced BIOS Features”--把“HDD S.M.A.R.T. Capability”项的“Enable”改成“Disable”就OK了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-18 00:06
发表于 2014-6-17 23:06:46 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
恢复默认看看行不行。
发表于 2014-6-18 08:27:21 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
硬盘要挂的前奏
发表于 2014-6-18 08:35:39 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
硬盘smart表坏了,让你备份数据,这种情况换硬盘会好的,你的换了也不好,暂时想不明白!
发表于 2014-6-19 13:03:47 | 只看该作者 来自: 北京西城 来自 北京西城
提示硬盘smart表坏了,需要备份数据,换硬盘。但也有人能坚持很长时间。
插u盘和光盘后,再看一下bios的启动顺序是否跟着调整了。
发表于 2014-6-30 21:13:02 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个问题真的很奇怪。我用的是一个WD320G的这个硬盘用在别的机器是一切正常。可是就是在这个机上启动不了,后来我换了一个ST的硬盘就OK了
发表于 2014-7-1 12:49:20 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
屏幕提示启动顺序错误,硬盘smart报错。检查硬盘子系统。
发表于 2014-7-22 11:41:39 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
嗯应该是硬盘有问题
发表于 2014-7-23 23:05:42 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
硬盘有问题,这种情况下就换硬盘
发表于 2014-7-24 14:10:58 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
换下硬盘线不行换下硬盘试试
