查看: 3315|回复: 10
[维修资料]
东芝M900(M915)键盘连键,打逗号
发表于 2014-6-17 20:27:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个机子送来时键盘不停的打逗号,先换键盘吧,买了个新的装上还是打逗号,想新的键盘不成也是坏的,返正和卖键盘的认识,就再让发了一个,装上后还是打逗号。这个板上论坛找了下没图纸,就在配件里找了个EC换上去,装键盘开机,结果还是打逗号。再找长BIOS吧,找了一圈又没有,就去淘宝买了个,刷 上去.......正常了。把BIOS给大家传下,论坛里没有,有谁再见到这种连一个键的就干BIOS吧
Toshiba M915 BIOS.BIN.zip
804.73 KB, 下载次数: 30, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-17 21:53
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 赞一个!
发表于 2014-6-17 20:55:45 | 只看该作者 �
没遇到这种情况
发表于 2014-6-17 21:05:23 | 只看该作者 �
估计我修的思路也和你一样,键盘,EC,BIOS就没想到了
发表于 2014-6-17 22:17:53 | 只看该作者 �
楼主的判断能力还可以;没见过这种事。
发表于 2014-6-17 22:26:18 | 只看该作者 �
碰到这样我也会换键盘
发表于 2014-6-18 02:55:04 | 只看该作者 �
谁说的,有的是断线,要挑起飞线,你刷的是什么BIOS,,EC还是桥?
发表于 2014-6-20 22:53:16 | 只看该作者 �
一般是键盘坏的多      bios还真的没遇到过
发表于 2014-6-21 09:37:18 | 只看该作者 �
这个还没想到BIOSS会引起键盘连键的呢
发表于 2014-6-25 23:52:23 | 只看该作者 �
楼主 板号是什么  是A1 _INTEL_MV_UMA吗
发表于 2014-6-26 17:56:28 | 只看该作者 �
真心没遇到过BIOS  倒是遇到 EC 坏的多 还有一次是板层内部连线
