查看: 5387|回复: 24
联想B590系统供电
发表于 2014-6-17 18:00:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  联想B590的板子,系统供电有3V 5v  LDO不短路,开机有1.8和1.5v 。不出cpu和显卡的供电,但是系统的片子 发烫,是芯片坏了,还是有别的问题,求大神解释一下
发表于 2014-6-17 18:03:09 | 只看该作者 �
没人么??、
反对楼主: 1.0
反对楼主: 1
既然没有图纸 估计也不好修 看看芯片为什么发热 是有地方短路还是什么  发表于 2014-6-17 21:50
发表于 2014-6-17 18:05:23 | 只看该作者 �
系统的芯片是新型的51225c   此机没有图纸
发表于 2014-6-17 18:25:10 | 只看该作者 �
不怎么明白
发表于 2014-6-17 18:40:13 | 只看该作者 �
系统骗子是什么?
指的是 3 5V 电源芯片吧  详情 回复 发表于 2014-6-17 19:14
发表于 2014-6-17 18:47:18 | 只看该作者 �
不怎么明白
发表于 2014-6-17 18:58:51 | 只看该作者 �
楼主说的是vcore芯片吧,查一下芯片的输入,输出是否正常。特别是G极输出有无短路?
发表于 2014-6-17 19:05:20 | 只看该作者 �
   整不明白 啊
发表于 2014-6-17 19:13:09 | 只看该作者 �
传个图.你参考看看
发表于 2014-6-17 19:14:42 | 只看该作者 �
指的是   3   5V 电源芯片吧
发表于 2014-6-17 19:15:07 | 只看该作者 �
这机器应该是缺电压造成的吧  看下转换呢
发表于 2014-6-17 19:20:17 | 只看该作者 �
LZ解决掉了吗?等结果呢
发表于 2014-6-17 20:20:44 | 只看该作者 �
没有图纸,怎么看转换电压么
发表于 2014-6-17 20:21:05 | 只看该作者 �
大志a 发表于 2014-6-17 19:14
指的是   3   5V 电源芯片吧
是 3和5v的
发表于 2014-6-17 20:21:31 | 只看该作者 �
3和5v的芯片发热
发表于 2014-6-17 20:22:03 | 只看该作者 �
汪洋.. 发表于 2014-6-17 19:13
传个图.你参考看看
谢谢 ,可是不知道为什么,电压出来了,芯片发热呢
发表于 2014-6-17 20:22:37 | 只看该作者 �
嗯 是的  就是 3和5v的芯片
发表于 2014-6-17 20:43:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
前两天修过一台,触发掉电…没图纸没乱搞…顺便告诉你3 5v是触发了才有的
发表于 2014-6-17 21:00:13 | 只看该作者 �
会发热有可能是芯片供应的后继有问题所致.例如EC.南北桥.显卡.只要有吃3v 5v的元件都要考虑
发表于 2014-6-18 12:21:16 | 只看该作者 �
谢谢 可惜这个没有图纸 ,不知道怎么查
