查看: 5305|回复: 15
求助 一个全汉代工的黑豹650w电源没有pg
发表于 2014-6-17 17:05:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
今天接到一个电源黑豹650w是全汉代工的。。 短接绿线和黑线 各路电压输出正常 可是灰色的pg只有0.1v 这主板需要pg怪不得不开机。。。
根据以往经验 找到pg连接的芯片和延迟电容 5v上拉电阻 以为换掉电容可以 结果换掉之后还是0.1v   所以看看芯片是ps2325一个20脚的 我没找到pdf 不会了  有没有有pdf的啊 或者修到过这个电源的  给个思路呗。。
发表于 2014-6-17 18:59:24 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
张定文 发表于 2014-6-17 18:46
顺子灰线查  最好找一下IC图。
我顺着灰线 就找到 了一个5v的上拉电阻 和芯片的11脚 还有就是一个延迟电容 别的也没有啊  ic图找不到。。 我也不知道满足什么条件才能发出pg 我现在在想可不可以直接断开ic 的pg脚 让5v 直接上拉 由延迟电容延迟 不知道行不行
应该是ps232s  详情 回复 发表于 2014-6-17 21:35
发表于 2014-6-17 18:46:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
顺子灰线查  最好找一下IC图。
我顺着灰线 就找到 了一个5v的上拉电阻 和芯片的11脚 还有就是一个延迟电容 别的也没有啊 ic图找不到。。 我也不知道满足什么条件才能发出pg 我现在在想可不可以直接断开ic 的pg脚 让5v 直接上拉 由延迟电容延迟 不  详情 回复 发表于 2014-6-17 18:59
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-6-17 17:37:57 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
别沉默啊 我再补上几张这电源的照片 这电源看着还是不错的。。。
去掉延迟电容看看  发表于 2014-6-18 08:34
测量1脚电压,在电源启动时  发表于 2014-6-18 08:27
发表于 2014-6-17 19:31:21 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
看来高端电源没图纸不好修啊
查pg in输入电平是否不够  发表于 2014-7-18 10:42
发表于 2014-6-17 21:35:54 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
蚂小蚁 发表于 2014-6-17 18:59
我顺着灰线 就找到 了一个5v的上拉电阻 和芯片的11脚 还有就是一个延迟电容 别的也没有啊  ic图找不到。 ...
SP-PS232S-A.003.pdf (180.26 KB, 下载次数: 27)
发表于 2014-7-16 20:48:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我这里有十来个都是没PG的,我老板专做返新的
发表于 2014-7-18 20:41:56 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
没待机么,辅助电路都没有工作
发表于 2014-7-19 08:34:30 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
没有PG信号可以找相关电阻,电容和二极管。。。。。。
没几个元件,一一查过。。。。。。
不难发现问题。
发表于 2014-7-19 16:47:20 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
可以查查PS232S这个集成块。
发表于 2014-8-6 14:46:04 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
应该就是ps232s 到pg 的相关电路问题啊 ,相关的没问题的话 就换ps232
