查看: 2298|回复: 6
联想G455外接OK 接屏不显
发表于 2014-6-17 08:59:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G455外界OK接屏不显  显卡供电都正常, 想请教LVDS模块的开启信号 是哪个  高手能告诉怎么来的 最好。
发表于 2014-6-17 09:13:17 | 只看该作者 �
供电,开启信号,查一下啊,或是用风枪吹下显卡
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2014-6-17 15:02
发表于 2014-6-17 09:23:46 | 只看该作者 �
如同樓上所言,先焊顯晶試試
发表于 2014-6-17 09:23:48 | 只看该作者 �
应该是显卡这边的问题
发表于 2014-6-17 09:54:00 | 只看该作者 �
G455是显卡的问题
发表于 2014-6-17 10:06:18 | 只看该作者 �
先查下屏线和屏线接口是否正常,如果正常的话在考虑显卡。
