查看: 1385|回复: 5
HP 4416S
发表于 2014-6-16 19:16:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现象是每次第一次冷开机不亮  电流跑1。4几  第二次能正常开机 是怎么回事  刷过BIOS   北桥加焊过    还是一样求助 师傅们会是什么问题?
发表于 2014-6-16 19:17:21 | 只看该作者 �
CPU 也换过 还是一样
发表于 2014-6-16 19:19:38 | 只看该作者 �
查显卡供电,滤波电容.......
发表于 2014-6-16 19:40:06 | 只看该作者 �
amd的吧 ??
如果是amd的 那就是北桥的问题 !
发表于 2014-6-16 19:47:38 | 只看该作者 �
应该查查滤波电容。
发表于 2014-6-16 19:52:51 | 只看该作者 �
查供电,滤波问题
