查看: 7587|回复: 16
华硕K42JR不触发故障
发表于 2014-6-16 19:13:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一片版号为华硕K42JR不触发故障。仔细观察主板上没有发现异常。用万用表测主板上的关键测试点的对地阻值都正常。接上电源测3V5V电感输出正常,开关上也有3.27V。按下开关无任何反应,对于这种故障我喜欢先放一下电。拆掉CMOS电池,再次接上电源自动触发了,看电流好像已经显示了。不会吧,还暗屏,这么简单的故障上家居然没有修好。当把CMOS电池装回去,按开关又没反应了。看来还是要找图纸,如下图:
测EC的工作条件74脚AVCC3.3正常,14脚3.3V正常,BIOS的1,2,5,6脚有波形,17脚为低电平不正常,正常应该是高电平3.3V左右。追查此信号,最后查到设个休眠开关的问题。
拆掉此开关,再测EC的17脚有3.25V,说明正常了。按下开关电流上去了,接下来装上CPU,内存,接屏已经显示。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-17 16:03
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-16 21:33
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
lsyyran + 5 赞一个!
发表于 2014-6-17 16:45:50 | 只看该作者 �
休眠关触摸板tp-r什么事,扯淡吧?
发表于 2014-6-16 19:23:03 | 只看该作者 �
霍尔开关坏了,拆了也给换个吧.........
发表于 2014-6-16 19:37:36 | 只看该作者 �
休眠开关问题,记住了
发表于 2014-6-16 19:51:34 | 只看该作者 �
挺经典的吗。
发表于 2014-6-16 20:54:31 | 只看该作者 �
休眠开关貌似挺容易坏的,经常可以修到
发表于 2014-6-16 21:43:28 | 只看该作者 �
休眠开关引起不触发的问题,认真查还是可以正常发现的。
发表于 2014-6-16 23:12:53 | 只看该作者 �
这个问题看起来容易修起来难呀
发表于 2014-6-17 16:50:17 | 只看该作者 �
这个休眠开光坏了  触发条件不成立  怎么还能上电
发表于 2014-6-18 21:31:50 | 只看该作者 �
新手表示没明白为什么休眠开关坏、把coms电池拿下会好
发表于 2014-6-19 00:00:10 | 只看该作者 �
有意思 我也纳闷拿掉COMS 就可以触发  难道拿掉COMS LID_SW就会成为高电平?
发表于 2014-7-17 10:33:38 | 只看该作者 �
楼主技术强阿,还是个女仔来
发表于 2016-12-13 13:57:59 | 只看该作者 �
LID SW 是休眠开关。
发表于 2019-7-3 14:58:38 | 只看该作者 �
原来休眠开关也能引发这种问题。收藏了
发表于 2019-7-3 18:33:43 | 只看该作者 �
这个问题好修 可以直接秒杀
