查看: 3920|回复: 16
技嘉GA-G31M-ES2C小白问题
发表于 2014-6-16 19:10:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉GA-G31M-ES2C开机显示图中错误,好吧刷个bios开机问题依旧,再入bios禁用软驱调好时间,你m好了。那个兴奋啊。。。马上断电再试下,吁乍一插上电源插头就自动开机了?????还是有问题呀。。。。放电。。。。不自动开机了但又是报错。。。。求解决方法。。。。换过电子还不行呀。。。。。
发表于 2014-6-16 19:50:59 | 只看该作者 �
你等它完成重启之后就不会再报错了,不放电就不会在出这个界面了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-16 23:01
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-6-16 19:53:53 | 只看该作者 �
上面那个哥们说得对。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-6-16 20:08:50 | 只看该作者 �
淘宝网开店指导 发表于 2014-6-16 20:02
个人认为 这是在往主BIOS或者从BIOS里面写程序· 等他写完 自动化重启 应该就好了
问题每次开机都这样呀。电子无电??
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-6-16 20:06:08 | 只看该作者 �
哦原来这梓,回去试试,这问题能完全修复吗?
技嘉板子都这样,基本都是放电之后都这样,你不用管它,它自检完成后再重启就正常了,下次也不会在自检了  详情 回复 发表于 2014-6-16 20:09
发表于 2014-6-16 20:02:58 | 只看该作者 �
对啊  刷了之后得等他进去之后看看
发表于 2014-6-16 20:02:38 | 只看该作者 �
发表于 2014-6-16 20:09:21 | 只看该作者 �
发表于 2014-6-16 20:37:31 | 只看该作者 �
技嘉主板bios就这样
发表于 2014-6-16 20:49:24 | 只看该作者 �
双bios的问题???
发表于 2014-6-16 21:28:10 | 只看该作者 �
如果没次都这样的话,有可能是电池没有电了,或者是肖特邦二极管坏了。
发表于 2014-6-16 21:36:16 | 只看该作者 �
二极管在那个位置
发表于 2014-6-16 21:40:43 | 只看该作者 �
顺着电池的座跑线,一般离电池座不远的地方
发表于 2014-6-16 21:57:34 | 只看该作者 �
回去找找。。。谢谢!!!
发表于 2014-6-28 12:19:15 | 只看该作者 �
过会它应该 会自己进去的
