查看: 1816|回复: 10
宏基4732Z,这个电压正常吗
发表于 2014-6-16 18:37:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
VDD,第四脚,待机的时候是不是应该3.3V,实测,0.17V
发表于 2014-6-16 18:45:39 | 只看该作者 �
期待高手解答
发表于 2014-6-16 19:09:37 | 只看该作者 �
写的很明白了。S0时是3.3V啊楼主。
发表于 2014-6-16 19:12:39 | 只看该作者 �
肯定不正常呀
发表于 2014-6-16 20:04:33 | 只看该作者 �
很付责任的告诉你     不正常 图上标示的看不到吗 这应该是个EC把
发表于 2014-6-16 20:46:39 | 只看该作者 �
肯定不正常,查下待机芯片吧,看下是不是有短路把它拉低了
发表于 2014-6-16 21:19:13 | 只看该作者 �
没有见到完整图纸不要乱下结论
4脚 VDD 图上是  S0电压 !!!楼主问的是待机的时候
我猜测 待机的时候  102脚应该是3.3
发表于 2014-6-16 21:41:36 | 只看该作者 �
我感觉上面那个迅维学员说的对
发表于 2014-6-16 22:57:27 | 只看该作者 �
待机显示,0.03感觉偏高,
AVCC     VCC都有3.3V左右,就是VDD:0.17V
你就不能发下版号吗,就发半个图,这个图我们能追查到这个电压的来源吗,  详情 回复 发表于 2014-6-16 23:11
发表于 2014-6-16 23:11:20 | 只看该作者 �
hcding 发表于 2014-6-16 22:57
待机显示,0.03感觉偏高,
发表于 2014-6-16 23:31:22 | 只看该作者 �
ACER D725、D525hm40-mv.pdf (1.26 MB, 下载次数: 5)
