查看: 1504|回复: 4
戴尔1310笔记本问题
发表于 2014-6-16 18:33:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       修了个戴尔的1310  来时候待机电流高  点不亮  换了个IO跳变正常   外接发现屏没亮  又换了个高压板  开机一切正常
后来发现个怪问题  就是如果屏幕扣着去插电源就会大短  直接电流到5A  如果屏幕不扣上就没有这个问题  怀疑是改高压板没焊好碰到了外壳 结果又拆开检查没有这个问题  然后又用胶带把高压板贴好确定不短路
  再试还是一样  只要屏扣上插电源就短路  不扣上没有问题  更奇怪的是如果不扣屏幕插电源不短路的时候  在电源插着的状态下把屏幕扣上也不短路  怎么来回扣屏都不短路  开机试也一样不短路  而且扣屏还会自动关屏和待机  这些都正常  就是不能扣着屏的时候插电源  我想是不是扣屏待机的传感器出了问题  想拆掉试试却没找到在哪 没有磁铁  没有按钮  。。谁知道扣屏待机的传感器在哪告诉下  我拆下来试试。。
发表于 2014-6-18 16:13:36 | 只看该作者 �
没人知道吗~~
发表于 2014-6-18 16:49:49 | 只看该作者 �
拔掉屏线试试就知道哦    拿个磁铁扫一下C壳四周就知道休眠开关在那里了   前天是开机进系统的时候
发表于 2014-6-18 16:52:52 | 只看该作者 �
屏的边框是否接触供电端
发表于 2014-6-18 16:59:08 | 只看该作者 �
屏,高压,屏线看哪个有问题,休眠开关跟它应该没关。
