查看: 3175|回复: 8
联想B460 稳压二极管坏,求代用,
发表于 2014-6-16 18:14:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
这个本本拿来时客户说明是原来的适配器坏了,他自己从网上买了个代有的适配器,第一次就刚插上,就冒烟了,没敢再插,就拿来修了,我拆开一看,原来电源接口处的确个稳压二极管烧裂了,依稀能看到上面的字是 CH01 B14A,从图纸上查了下,具体型号是P6SBMJ24APT-GP,没买到原型号的,上网买了个代用的SMBJ14A,LK104,结果一装上就0.5A短路,不装上还能开机呢,求其它代用型号,我怕不装上,客户再拿回去再烧又麻烦了,
发表于 2014-6-16 18:43:02 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
稳压二极管 找个差不多 大小的代换吧  插上短路 估计后面还有短路的地方
发表于 2014-6-16 19:01:55 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
如果适配器可以 不装也行 找个稳压值差不多的吧
发表于 2014-6-16 19:10:47 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
那个不装也可以呀
发表于 2014-6-16 19:32:55 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
找个差不多位置的稳压二极管替换就可以
发表于 2014-6-16 19:49:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
稳压值一样的代换
发表于 2014-6-16 20:05:27 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
查查后级有短路吗  那个二极管不装也可以的
发表于 2014-6-17 06:34:51 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
谢谢各位老大指导,我再查查后级看看,实在不行就不装了,
发表于 2014-7-15 15:28:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
SMBJ14A,标准 值只有14V,击穿电压16V左右,,你应该买SMBJ24A的代用
