查看: 2965|回复: 8
三星R439 51125芯片发烫
发表于 2014-6-16 15:25:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星R439 51125芯片发烫,插上电源电流有0.15A小电流只发现这个芯片发烫,产生的负载没有短路,这个芯片51125换个好几个,故障依旧,CPU是I3 350M版号为SUZHOU-BA62-00505请高手指教,谢谢
发表于 2014-6-16 15:36:30 | 只看该作者 �
你小子 又来灌水了
发表于 2014-6-16 15:37:16 | 只看该作者 �
51125发烫 换了好几个 还是一样  你没有查查芯片的线性3.3 5v吗 ?????
发表于 2014-6-16 15:49:22 | 只看该作者 �
511125没坏吗
发表于 2014-6-16 17:29:06 | 只看该作者 �
看看3v有没有往EC跑.估计是那儿出问题了
发表于 2014-6-16 18:37:59 | 只看该作者 �
3 5V阻值呢
发表于 2014-6-16 18:41:57 | 只看该作者 �
线性3V 5V有短路
发表于 2014-6-16 19:51:19 | 只看该作者 �
你摸摸EC   我记得3星有个R什么的型号· 也是微短路· 是个电容短路的·
发表于 2014-6-16 20:55:56 | 只看该作者 �
查下线性的3-5V有没有短,遇到很多都是3.3线性短路造成的
