查看: 1930|回复: 6
联想SL410K雷击网卡坏
发表于 2014-6-16 15:25:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
SL410K 雷击坏      插电网卡灯常灯,,网卡挂了,取了网卡忒片,(不上网卡 没有找到同形号网卡)开机不显反复重启,,,电流到0.6几,,反复重启,,
此机是不是检测不到网卡芯片会出现此情况,,,?求指点一下。
发表于 2014-6-16 15:38:29 | 只看该作者 �
你最好找个网卡换上  有的机器 需要检查外设的
发表于 2014-6-16 15:47:37 | 只看该作者 �
现在就是找不到同形号的,,检测卡跑8R
有没可能是BIOS问提啊。 ?
发表于 2014-6-16 15:53:38 | 只看该作者 �
被雷劈的一般坏的都是网卡南桥IO
现在主要是想知道。是不是有些机子不安装网卡忒片会。不显示,?  详情 回复 发表于 2014-6-16 16:01
发表于 2014-6-16 16:01:33 | 只看该作者 �
辶贵忘的温存 发表于 2014-6-16 15:53
被雷劈的一般坏的都是网卡南桥IO
发表于 2014-6-16 16:24:01 | 只看该作者 �
应该不会吧
发表于 2014-6-16 16:24:27 | 只看该作者 �
应该不会吧
