查看: 5976|回复: 49
[已解决]
联想Z360待机0.001无3 5v维修
发表于 2014-6-16 14:16:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送来说不开机了  插电一看待机0.001 心想应该是没有待机  于是拆机目测主板没有进水的痕迹 也没有被修过的痕迹
还是个处女   既然是处女 那就开始干啊 插上多功能电源 一辆 果然没有3v 5v 没有电压 第一动作先打阻值 发现有一个电感000 短路了 现象前两天打雷了是不是网卡被命中了把网卡拆下故障依旧 不是在焊上吧   下了个图纸一看是3v 短路   于是把电感翘起来 一量是后面短路  也没有明显烧的件 心想来个简单快捷的办法吧 那就是传说中的烧鸡大法电压调到3v 一阵乱摸 摸到 隐私部位 感到手一热 掀开黑色丝袜故障找到 是一个电容发热红圈那个
也没什么技术含量 只是想大家碰到这台机器 一样的故障时 快速维修 快速拿到钞票  图纸也发上
LL7A_Lenovo_Z360_DISCRETE_GFX_REV-1A.pdf (1.62 MB, 下载次数: 63)
参与人数 3下载分 +13 收起 理由
873808892 + 3
740951569 + 5 摸一摸300多,不错,呵呵
我的泪为谁飞 + 5 淡定
发表于 2014-6-16 14:22:38 | 只看该作者 �
雷击的板子,多谢楼主分享维修经验。
发表于 2014-6-16 14:28:18 | 只看该作者 �
我怎么就遇不到 这么好修的板子呢?
发表于 2014-6-16 14:31:00 | 只看该作者 �
楼主太幸运了,我修的板都是动大件的,没有这么好修的,赞一个
其实现在的主板一般是电路故障多,真正坏芯片的比较少,因为保护电路设计的很到位了。如果动芯片,一般都是虚焊,或芯片本身不良引起。或严重的雷击!  详情 回复 发表于 2014-6-16 14:38
发表于 2014-6-16 14:35:46 | 只看该作者 �
楼主修板厉害,文章写的也蛮幽默的!
发表于 2014-6-16 14:38:07 | 只看该作者 �
发表于 2014-6-16 14:38:13 | 只看该作者 �
只坏个网卡,和电容。。  这个质量不错啊。。。
发表于 2014-6-16 15:08:36 | 只看该作者 �
雷击的没有烧糊的么
发表于 2014-6-16 15:15:46 | 只看该作者 �
可以学习,学校。
反对楼主: 3.0
反对楼主: 3
拒绝灌水! 论坛总则 http://www.chinafix.com.cn/thread-5924-1-1.html 灌水3次以上禁止发言或访问  发表于 2014-6-17 09:51
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
发表于 2014-6-16 15:30:32 | 只看该作者 �
遇到这样的故障简直是捡钱,不用 花脑筋做舒服了,呵呵
发表于 2014-6-16 15:44:39 | 只看该作者 �
写得不错,有水平,看了能开心一笑。
发表于 2014-6-16 15:55:07 | 只看该作者 �
楼主报了多少价格啊。。。。。。。。。。。
发表于 2014-6-16 16:00:44 | 只看该作者 �
雷击的板子,很少这么简单就搞定的!
发表于 2014-6-16 16:08:08 | 只看该作者 �
待机0.001怎么还叫没有待机,是不触发吧
发表于 2014-6-16 16:11:30 | 只看该作者 �
这样的机器也太好修了吧,楼主好幸福啊,我有一次公共点短路,我烧没烧出来,我直接来个5A直接就烧好了,现在也没返修,应该是PCB板被我烧开路了,就好了
发表于 2014-6-16 17:09:13 | 只看该作者 �
   运气这么好   我碰到的都疑难杂症的
发表于 2014-6-16 18:08:56 | 只看该作者 �
zhy123 发表于 2014-6-16 14:22
雷击的板子,多谢楼主分享维修经验。
哥你看完再回复  网卡没事  没雷击
发表于 2014-6-16 18:10:17 | 只看该作者 �
网卡没坏  开始只是怀疑
哦。。只是坏了个电容。。坏的东西还真少。省了不少成本啊。。  详情 回复 发表于 2014-6-16 21:24
发表于 2014-6-16 18:11:23 | 只看该作者 �
150元 摸一摸
发表于 2014-6-16 18:12:21 | 只看该作者 �
zuohongliang 发表于 2014-6-16 16:00
雷击的板子,很少这么简单就搞定的!
看清我写的文章 网卡没坏
