查看: 1506|回复: 17
大家看看这个零件用什么代替
发表于 2014-6-16 13:42:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测出来是O区,但标示这样,如图:R800---120R 100MHZ  2A
发表于 2014-6-16 13:50:07 | 只看该作者 �
这就是一个电阻啊
发表于 2014-6-16 13:55:03 | 只看该作者 �
问题是找不到一模一样的
不知道多大
发表于 2014-6-16 14:04:20 | 只看该作者 �
有谁知道,会不会是0欧保险来的。
发表于 2014-6-16 14:11:45 | 只看该作者 �
找个差不多的换上去就行了啊。。。。。
发表于 2014-6-16 14:36:54 | 只看该作者 �
应该是120欧的吧,是我的话就换个100欧的上去。
发表于 2014-6-16 14:38:13 | 只看该作者 �
o欧电阻应该可以代换的!
发表于 2014-6-16 14:40:00 | 只看该作者 �
应该是120欧的
发表于 2014-6-16 14:44:14 | 只看该作者 �
0 欧 和120欧都试下。。又不会烧坏件的。。
发表于 2014-6-16 14:53:57 | 只看该作者 �
先用120的换一下,不行再用50的,不行最后用0欧姆的。
发表于 2014-6-16 14:56:58 | 只看该作者 �
120R 120欧吧
发表于 2014-6-16 14:58:06 | 只看该作者 �
找个10欧的电阻换上去
发表于 2014-6-16 15:02:53 | 只看该作者 �
120欧。。。
发表于 2014-6-16 15:24:50 | 只看该作者 �
料板找不一到,拿下来,处理一下,再装回去,还是掉电。不关这个零件的事。
发表于 2014-6-16 15:34:12 | 只看该作者 �
是120欧电阻。
发表于 2014-6-16 15:45:31 | 只看该作者 �
用万用表测下咯
发表于 2014-6-16 16:12:37 | 只看该作者 �
120R就是120欧,这么简单的常识啊
发表于 2014-6-16 16:33:35 | 只看该作者 �
看图纸应该是120欧姆啊!
