查看: 2110|回复: 1
[维修资料]
C区的意义和维修方法
发表于 2008-11-9 23:56:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
C区的意义和维修方法
C区的意义和维修方法.rar
4.86 KB, 下载次数: 27, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2008-11-21 14:13:29 | 只看该作者 �
要想了解C区或B区,我们首先来引用来自PC3000的关于备用服务区的说明。
一、备用服务区的原理
  厂商在N40P/CALYPSO/SABRE/FALCON系列硬盘驱动器中使用了备用服务区,N40P系列比较特殊,不是所有N40P系列驱动器都具有备用服务区,通过查看模块列表可以验证N40P系列是否具有备用的服务区。如果PN=95h模块存在,说明这个硬盘不具有备用服务区。有一个特殊的情况,应当注意,当你在一个具有备用服务区的N40P系列驱动器上,加载了一个创建自没有备用服务区硬盘的LDR以后,或许在模块列表中会出现PN=95h模块,一旦打开它,你会发现PN=95h模块是空的。这样的盘,是具有备用服务区的。而CALYPSO/SABRE/FALCON系列全部具有备用服务区。
  备用服务区是厂商用来在生产过程中创建主服务区,以及隐藏它的缺陷。在备用服务区中包含了该驱动器的部分原始模块,它的结构与主服务区类似,但是功能与模块内容是有区别的。
  主服务区的FW,叫做Program A,人们习惯称它为A区;备用服务区的FW,叫做ProgramC,也就是大家说的C区。N40P系列备用服务区的FW版本类似于NCRxxxx0,CALYPSO系列备用服务区的FW版本类似于YCRxxxx0,只有FALCON系列特殊,它的FW版本类似于RDMxxx0的样子。[因此,FALCON系列的备用服务区也被称为D区。]
  在一个具有备用服务区的驱动器引导过程中,主轴启转后,BOOT-ROM首先从主服务区读取模块中的微代码以及转译器,并检查它们的结构状态,如果它们的结构无效或者无法读取,BOOT-ROM便转向装载备用固件区。也就是说,当主服务区的代码模块或者转译器异常,BOOT-ROM便转向装载备用固件区。
  使一个具有备用服务区的硬盘驱动器转向备用服务区引导,有两个办法:
  1、在安全模式下,使用专用的ProgramC_LDR引导驱动器到备用固件区。
   [此方法适用于无法从主服务区正常引导的驱动器]
  2、•在“Utility status”对话框中,勾选“Write all module copies”。
     •在module viewing (Ctrl-Alt-2)中打开PN=18h模块,并修改模块头的两个字节为任意字符,回写。
   [此方法适用于可从主服务区完整引导的驱动器]
二、备用服务区的功能
  在原理部分曾提到“备用服务区是厂商用来在生产过程中创建主服务区,以及隐藏它的缺陷。”,事实上,备用服务区的使用贯穿了驱动器生产的整个环节,当驱动器的HDA装配完毕,首先要写Sevo标志,以及我们刚刚提到的备用服务区。再封闭Sevo Window,装配PCB。这个环节中装配的PCB并不是销售时我们见到的样子,它是带有AI接口的工程PCB,上面有各TP以及串行通讯口。这个AI接口是通过一条专用电缆与工厂的I/O盒相连,I/O盒是一个通用设备,它可以从工厂的控制主机中Download某系列驱动器的控制代码,然后脱机使用。当工程PCB接驳好带有相应控制代码的I/O盒,就可以启动备用服务区的SelfTest程序了。
  SelfTest程序首先应用工厂计算得到的SA缺省适配,按照物理地址检查预设的主服务区范围,排除缺陷,并将完好扇区编目,生成主服务区的转译器,并缓冲在备用服务区的Swap0区域。对于FALCON系列驱动器,还要检查另外一个预设服务区,我们把它叫做“ProgramB”,也就是B区,生成B区的转译器,并缓冲在备用固件区的Swap1区域。之后,应用编目后的UBA地址对主服务区做适配调整,再根据调整的结果,继续编目一定数量的扇区作为SA保留扇区,但这些保留扇区不做缺陷检测。
  生成了SA区的转译器以后,SelfTest程序试图将两个特定扇区填充数据,并标记为缺陷。如果成功,开始根据备用固件区的模块生成主服务区模块。对新生成模块进行校验。校验结束,对主服务区模块进行标记,标记当前进程,并暂停SelfTest,等待I/O盒的键盘交互式返回PN=48h中一些数据,PN=48h的数据填充完毕,将继续进行SelfTest进程。
  接下来的进程,就是我们在主服务区可以看到的那些进程了。
  如果SelfTest进程因为媒质缺陷过多,会返回0006进程,等待I/O盒的键盘返回下一级型号所需的PN=48h中的一些数据……
  这就是在工厂中备用服务区的功能。
在现有条件下,多数朋友可能无法获得I/O盒以及控制代码。但是,备用固件区中的大部分功能仍然是可以利用的,因为最后一次工厂测试时使用的控制代码,被保存在备用固件区的SelfTest模块组中了。我们通过打开、注销、更改个别流程,可以基本实现工厂级别的SelfTest.
从以上可以知道,C区的SF的目的只是生成A区的固件。
真正在维修过程中,对于以上的这些只要能看得懂理解一些就行了,不用去特别在意它。在维修中,平常时根本不用去管这个C区或B区,你只要做好你份内的A区就够了。但如某个盘的确找不到固件,或者是丢失参数的硬盘,你才有必要去操它的心。
C区的操作没有什么秘密可言,它和A区操作完全一样,只不过因为加载它们的LDR不同,由LDR控制磁头进入不同的区域罢了。还有一个好消息就是,C区固件的兼容性似乎比我们相像中的兼容性要好。
C区的固件和A区的完全不同,不能通用,因为这个保留区的存在,给了我们更好的一个判断硬盘主磁头损坏的方法,那就是在A区加载LDR后,不能进入主菜单的,或勉强能进入主菜单只要一操作就敲死的硬盘,可以偿试加载C区的LDR,如果能正常加进C的LDR进入主菜单操作,而固件并无大问题的,那么,你就能确认是你所选的固件不正确或硬盘的工作环境不正确所引起的,这时你可以偿试启动C区的SF去修复A区。但在实际应用当中,令人沮丧的是在A区的操作如果选择正确的固件加载的成功而敲死的硬盘中,绝大多数是由于主磁头损坏引起,这个时候加载正确的C区LDR,会和你在A区遇到的结果是一样的,尽管有时能进入C区,你会发现C区固件已经大量损坏,并且C区出现大量物理坏道。
