查看: 3028|回复: 10
Y460P I7 獨顯
发表于 2014-6-16 11:15:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     來時,開機上電到0.4不動,拆機後測量發現是CPU沒有電,是那種晶體管代替了上下場管,,三合一的電感為I7CPU供電,頭次見,一量,發現短路了,用電一燒,其中一個晶體管,發燙,用風槍吹下來,再量電感正常有阻值了,開始上電發現還是不出CPU的電,看來是這CPU的管理芯片要檢測好吧,只好上網訂貨,貨到以後,用風槍吹上去,接電,開機,電流也跳了,但馬上就掉電,無語,再量,發現有CPU電出來了,但是就是掉電,排除其他短路影起,因為期間還可以偶爾開機,掉電的時候測量瞬間各個電壓都有 二極電壓都正常,最後無奈的又想到是不是這種晶體管沒有用風槍吹好呀,又上BGA吹了一下,當時吹完後,發現可以開機了,以為是好了,試了好幾次,就是用手摸到晶體管的時候發現巨燙,但是還可以開機,因為沒有接硬盤,,就當是好了開始裝機,裝好後,開始試機時,問題又來了,一到滾動條那就掉電,就又成了以前的故障,一上電,跑一下,就掉,因為現在這種樣子,以前也沒有修到過這種晶體管的,問題,不知道這種I7的晶體管是不是正常就是這種發熱量,還是說我這塊就是這種難搞,, 現在板子還在手量,看見就心煩的,不知那位大神有修過這樣子的問題,分享一下,好讓我把這難題給解決了。。。。。。
补充内容 (2014-10-14 20:30):
这机器我在顾客快要的最后一天修好了,还是CPU供电的问题其中一路的FB电阻坏了,是我对着图纸一点一点查出来的,最后修好我还试玩了一天,但还有个问题,插电池机器点不亮,与电池无关顾客要的急,就那样发走了。
发表于 2014-6-16 11:16:48 | 只看该作者 �
      自己先把帖子頂一下,不要給沉了,,
发表于 2014-6-16 11:33:40 | 只看该作者 �
I7还没修过噢。。。感觉你说的这个好难搞
发表于 2014-6-16 11:52:37 | 只看该作者 �
    这个字体我都看蒙了
发表于 2014-6-16 11:55:10 | 只看该作者 �
期待高手出现,高手出来啊~
发表于 2014-6-16 12:25:57 | 只看该作者 �
是呀,高手出來吧,,,這機器都放我這兒好幾天了,快把我搞壞了。。。。。
发表于 2014-6-17 10:23:03 | 只看该作者 �
楼主是台湾人嘛?
发表于 2014-6-17 13:55:47 | 只看该作者 �
哎,我晕,不是的,昨天是用客户的机器试机时,顺便发上来求助的,没想到客户的机器上打出的是这种繁体字,,都发了一半了,只好,就那样发上去,,,,,这个机器我是查了半个月了其它条件都满足,桥都换过新的了,,就感觉是CPU这快的问题,,还不太清楚, 为什么会掉电,难到是过温了,可是CPU温度也不高呀,,,,,,,,我试着把图纸,和BIOS 上传上来,反正大家共享着来吧
发表于 2014-6-17 14:01:49 | 只看该作者 �
    图纸,,BIOS , 都有
DAKL2FMB8E0.rar
3.92 MB, 下载次数: 41, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-6-17 14:51:42 | 只看该作者 �
换个CPU试下
发表于 2014-6-17 15:23:51 | 只看该作者 �
那天有一个同样I7的华硕,因为别人没搞好,拿我这儿来,我正好换了试过,还是一样的问题,也是掉电,但那个机器正好没有这板子上的晶体管,当时着急,就试了一下,也没有把我修的这I7换上去试,,就当是CPU好的吧,,,,,
