查看: 5996|回复: 25
映泰网吧一号,版号a78xaa2c,祼板诊断卡无显示,clk灯不亮
发表于 2014-6-15 21:44:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
映泰网吧一号,版号a78xaa2c,无图纸,祼板测,诊断卡无显,复们灯正常,但CLK灯不亮
发表于 2014-6-15 22:37:48 | 只看该作者 �
此主板的通病,你量下内存电压是否正常
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-6-15 22:51:49 | 只看该作者 �
此主板的通病,内存供电无,南桥边一个 822 OR 103 挂了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-20 09:07
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-19 23:57
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-6-15 22:43:15 | 只看该作者 �
就这样发帖谁好判断故障啊
发表于 2014-6-15 22:18:45 | 只看该作者 �
CLK灯不亮, 复位等也应该不正常才对啊。没有时钟,怎么会有复位呢
发表于 2014-6-15 21:56:28 | 只看该作者 �
先查CPU供电IC有无PG信号输出。时钟要收到CPU的PG信号才出时钟。
发表于 2014-6-15 21:46:49 | 只看该作者 �
映泰网吧一号,版号a78xaa2c,无图纸,祼板测,诊断卡无显,复们灯正常,但CLK灯不亮,请问各位高手判断一下是哪里的问题
发表于 2014-6-15 22:44:50 | 只看该作者 �
按时序查,供电,时钟。复位
发表于 2014-6-15 23:18:03 | 只看该作者 �
映泰也有822的问题呀
发表于 2014-6-16 07:38:03 | 只看该作者 �
应该是时钟还不怎么正常吧? 查下时钟的工作条件
发表于 2014-6-19 12:42:53 | 只看该作者 �
正常来说,必须要在供电和时钟都正常了以后才会出复位,CLK灯不亮,表示时钟不正常,所以肯定没有复位。开开关复位针有3.3V,不代表有复位。
发表于 2014-6-19 12:44:26 | 只看该作者 �
差点忘记了,楼主可以可以测PCI的A15脚,看短接复位排针后是否有3.3V--0V---3.3V的跳变。
发表于 2014-6-19 15:24:02 | 只看该作者 �
我的天啊,经验如此之多啊
发表于 2014-6-19 23:13:12 | 只看该作者 �
AMD的主板,要复位正常,先出CLK。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-20 09:08
发表于 2014-6-19 23:41:47 | 只看该作者 �
找始钟芯片的PDF,若供电=3.3,开启信号=3.3(#为低电平有效)正常,可判断时钟芯片坏。
还有时钟的晶振是否正常。。。  发表于 2014-6-20 09:08
发表于 2014-6-20 08:52:40 | 只看该作者 �
先查全板的供电吧  供电正常在说其他
发表于 2014-6-20 09:09:00 | 只看该作者 �
还是按时序一步一步来修吧。。。
发表于 2014-6-25 15:15:29 | 只看该作者 �
楼上各位说的都很有道理,楼主就按这个查吧,有结果别忘了告诉一声。
发表于 2014-6-26 15:26:10 | 只看该作者 �
内存VTT,VDD,SMBDAT,SMBCLK是否正常。时钟的晶振正常吗?开启电压正常吗?
发表于 2014-6-26 15:40:26 | 只看该作者 �
时钟 供电 看看  这个应该好修
