查看: 2953|回复: 7
跑E0修复
发表于 2014-6-15 20:04:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送来一台主机!我是负责修笔记本的,学出来之后基本没修台式机的,也就这几天开始修,同事问跑E0什么问题,我说不过内存,于是他换了条内存,放了电!故障一样,就拆除主板给我修!我拿到板后看外观没问题,就先供电、时钟、复位 吧!测完全正常,就测下内存的工作条件把3.3v,参考电压,系统管理3.3v也正常!然后测到SPD没电压,打下对地组织无穷大,不想找线路了!就直接从电源那飞个3.3v来!直接通电测试!跑过38,然后75.78,亮机了!主板宣告修复
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-15 20:18
发表于 2014-6-15 20:12:00 | 只看该作者 �
干脆利落!好!!!
发表于 2014-6-15 20:15:10 | 只看该作者 �
秒杀,,,,,
发表于 2014-6-15 20:16:43 | 只看该作者 �
加点分把!虽然贴子写得干脆利落,为了鼓励我发帖子,给点分嘛!
发表于 2014-6-15 20:52:05 | 只看该作者 �
我也喜欢SPDA没有供电的话直接飞线
发表于 2014-6-15 22:13:37 | 只看该作者 �
我飞了几次后不想在飞了,因为出现了问题,,返修多。。。我以前一直是飞线。。连系统管理总线的也飞,但是没有飞成功过,只能跑线路 然后换排阻。。。
发表于 2014-6-15 22:31:48 | 只看该作者 �
spd 应该是有断线了。。。 技术不错啊,两下就搞定了。。
