查看: 5734|回复: 31
[戴尔]
联想l2262wa无信号输入维修例子。希望能帮到大家。
发表于 2014-6-15 20:03:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障是插入VGA没反应,其他一切正常。如图1 。拆机不用想直接杀驱动板的接口电路,测得VGA三基色对地阻值都偏小。跑电路发现其三基色线路连接着一个六角的复合二极管,马上把他拆了,再测其对地阻值恢复正常值。心想这下肯定OK了。马上装机测试,可还是故障依旧。不可能啊!对地阻值已经正常了。不得已只能再次拆机检测VGA接口电路还是没发现其他什么异常。只能出绝招了,在论坛下了个程序刷进去满怀期待的再次装机测试,最后还是不行。难道是主IC坏了,那只能换板了(因为是触摸型按键,所以改不了通用驱动板)。想到换板的麻烦,还是继续修吧!果然成功是逼出来的,发现旁边还有个6个脚的复合二极管,跑了下电路发现其三基色根本就不跟这个复合二极管相通,应该不管事的啊。怀着死马当活马医的想法还是把它给拆了。装机测试发现神马竟然活了。哈哈...机子是修好了,就是搞不懂这个复合二极管怎么管这个,请指教。希望这个维修例子可以帮到大家,谢谢!
同意楼主: 4.7
同意楼主: 4
  发表于 2014-7-18 15:56
同意楼主: 5
这都给你修好。。运气好。。  发表于 2014-6-19 10:11
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-15 20:17
发表于 2014-6-15 20:15:02 | 只看该作者 �
那个复合管是连接到哪里的?
发表于 2014-6-15 20:38:21 | 只看该作者 �
应该是一些过流保护的芯片吧。。
发表于 2014-6-15 20:46:25 | 只看该作者 �
联想的这东西可以拆啊~原来如此驱动板没怎么动过~刷程序都不太懂~就大概会修电源板
发表于 2014-6-15 21:00:33 | 只看该作者 �
多谢楼主分享维修经验。
发表于 2014-6-15 21:02:12 | 只看该作者 �
我也有一个这种毛病 拆了这个没用、、、还是换的板
发表于 2014-6-15 21:03:17 | 只看该作者 �
应该叫钳位二极管,起保护作用的!短路了拆了就行!你的显示器应该是行场也阻值不对了!
发表于 2014-6-15 21:03:50 | 只看该作者 �
那个6脚的作用是保护行场信号的
发表于 2014-6-15 21:40:42 | 只看该作者 �
鄙人,不才 发表于 2014-6-15 20:15
那个复合管是连接到哪里的?
不知道。没具体去测。
发表于 2014-6-15 21:43:03 | 只看该作者 �
无信号无非就是主IC,程序问题,接口电路问题。
发表于 2014-6-15 21:44:22 | 只看该作者 �
拆了那个复合二极管对地阻值就正常了。71阻值
en!之前我们刚发现这问题时还蒙圈呢,把附近DVI口的钳位二极管拆下来焊在VGA那儿!后来发现就一个VGA口的拆了也没见客户回来!  详情 回复 发表于 2014-6-15 21:55
发表于 2014-6-15 21:55:17 | 只看该作者 �
发表于 2014-6-15 21:56:55 | 只看该作者 �
起到泄压作用的,修过好多了
发表于 2014-6-16 07:36:37 | 只看该作者 �
是行场输入信号的钳位二极管。
发表于 2014-6-16 08:15:35 | 只看该作者 �
行,场信号,13-14脚到那里呀,
发表于 2014-6-16 11:39:44 | 只看该作者 �
感谢楼主的分享
发表于 2014-6-16 14:35:26 | 只看该作者 �
原来如此啊。。。。
发表于 2014-6-16 15:36:18 | 只看该作者 �
不错啊   很好的经验啊
发表于 2014-6-18 16:50:04 | 只看该作者 �
ESD保护的吧!!拆了也可以使用的是吗?
发表于 2014-6-19 19:55:12 | 只看该作者 �
拆了也不会影响的,起保护作用的
