查看: 1783|回复: 9
华硕P5LD2-X 2.04 主板怪现象
发表于 2014-6-15 19:57:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕P5LD2-X 2.04    主板原来是不出内存供电的,换了供电芯片后就有了,但以开机跳D0就卡住了,点复位没反应,请问这个是什么现象啊》?
发表于 2014-6-15 20:24:29 | 只看该作者 �
换好后内存供电正常了吗
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-6-16 16:49:31 | 只看该作者 �
liyibo 发表于 2014-6-15 21:52
D0  查有复位了没有
复位了  郁闷啊
发表于 2014-6-16 16:42:41 | 只看该作者 �
还有内存上的 系统总线 啊  两条呢 3.3V
发表于 2014-6-16 16:41:31 | 只看该作者 �
D0 是检不过内存啊,接个De_BUG小喇叭看看报啥子错。内存的三个供电,VDD 1.8V,SPD_VDD 3.3v ,vref 0.9V.
发表于 2014-6-16 16:32:03 | 只看该作者 �
12d12 发表于 2014-6-15 20:24
换好后内存供电正常了吗
内存供电正常了
发表于 2014-6-15 21:52:02 | 只看该作者 �
D0  查有复位了没有
发表于 2014-6-15 21:32:38 | 只看该作者 �
再测一测其他供电是否正常
发表于 2014-11-13 12:44:53 | 只看该作者 �
CPU座子有没有空焊?
发表于 2014-11-13 12:47:16 | 只看该作者 �
查下内存工作条件
