查看: 2764|回复: 17
关于bga修显卡的一些个人主义经验新手必看
发表于 2014-6-15 13:58:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本采用的芯片都是大同小异 也就那么几个,显卡也不例外,关于芯片组常见的就it  AMD ATI 以前的什么矽统的 V星呀就不用多说了额,随着技术的升级以及成本的降低一些厂家的芯片可是保值不保量啊,硬是有点坑人 坑的是我们维修员。正题
  从事5年维修业,发现以前的芯片质量真的很好,据说那种黑色的南桥里面还有黄金 可谓it公司那时候是投入得当啊,记得那个时候,一个芯片bga到发黑了都还可以正常使用啊呵呵,现在随电脑行业的急剧下滑芯片也缩水了,最操蛋的就是现在的AMD生产的ati 216-开头的芯片 稍不注意就爆珠了 鼓包了或者短路,不知道做那么薄是为了体现它的技术高了还是,节约成本呵呵这个要大家伙们自己估量,在这种芯片最先流入市场再到我们手中的时候 硬是拿他没办法,每次的加焊都变成了换,成功率可是低至谷底了,在一次次的试验中温度低了锡球不熔化 高了就爆了,一时间是无奈啊,最后发现每个芯片的中间都有个导热的晶片体,我想想温度定是从这个地方导热最快,而边上的材质不一样肯定慢 从而使芯片内部温度急剧上升而边上的锡球还没有融化,这时我想到了隔热胶带就是那种黄颜色的胶布,最好是用两层剪成和那个晶体块稍大一圈,温度无铅的235度等他慢慢的融化,有钱210呵呵。再来试试吧呵呵是不是很好用了啊,再也不会说什么坏芯片了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
一直都在用散热胶带  发表于 2014-6-15 15:14
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
895qq + 2 赞一个!
znl12 + 2 赞一个!
发表于 2014-6-15 14:23:54 | 只看该作者 �
一般  芯片我都加热到240度  感觉机子不行   温度不够
发表于 2014-6-15 14:19:51 | 只看该作者 �
现在有的BGA风嘴中间芯片核心那一块都没有打孔
这是不是为了防芯片加爆啊??  详情 回复 发表于 2014-6-15 15:22
发表于 2014-6-15 14:39:38 | 只看该作者 �
216很少有加焊一次短路的
现在都不会了啊 那是开始没经验,这个是写个新手的 老手飘过  详情 回复 发表于 2014-7-9 10:19
发表于 2014-6-15 14:42:37 | 只看该作者 �
216-没少短路的
发表于 2014-6-15 15:01:36 | 只看该作者 �
看看学习下,AMD就是不行老坏
发表于 2014-6-15 15:22:57 | 只看该作者 �
这是不是为了防芯片加爆啊??
发表于 2014-6-15 15:24:12 | 只看该作者 �
我一般是靠感觉来加的。。感觉可以了我就停止加热。。
发表于 2014-6-15 15:24:41 | 只看该作者 �
今天把显卡的脚位弄反了,你能信不?
很正常 有时间没注意  详情 回复 发表于 2014-7-9 10:18
发表于 2014-6-15 15:44:21 | 只看该作者 �
我用讯维 CF260以前还好  现在加到 上部 245 下部260恒温 30秒珠子都不化 不管什么芯片
呵呵 也要分冬天夏天啊哈哈夏天气温都高20几度了  详情 回复 发表于 2014-7-9 10:18
发表于 2014-7-9 10:18:20 | 只看该作者 �
发表于 2014-7-9 10:18:45 | 只看该作者 �
腹黑控 发表于 2014-6-15 15:24
今天把显卡的脚位弄反了,你能信不?
很正常 有时间没注意
发表于 2014-7-9 10:19:42 | 只看该作者 �
wkxun7 发表于 2014-6-15 14:39
216很少有加焊一次短路的
发表于 2014-7-9 13:23:01 | 只看该作者 �
楼主给的都是很好的实际操作经
发表于 2014-7-9 13:42:42 | 只看该作者 �
见识了   不做维修专门收显卡去  哈哈
发表于 2014-7-9 13:53:35 | 只看该作者 �
呵呵,确实有同感
