查看: 6369|回复: 28
索尼MBX-224 M961-MP-MB有背光无字符
发表于 2014-6-15 11:35:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南海口 来自 海南海口
索尼MBX-224 M961-MP-MB有背光无字符,外接无显,机器摔过换了屏幕就是这个现象,加焊过显卡依旧,屏线拆下两头对测没发现异常,屏线接口供电正常,信号也有,换了三块屏依旧,刷过两个BIOS还是鸟样,难道显卡掉点还是别的?没有头绪了。
补充内容 (2014-6-26 10:20):
已解决,跳线开关的问题。
发表于 2014-6-15 13:28:53 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
应该是电路问题了的。。。
发表于 2014-6-15 13:23:23 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
摔过的机器如果都查过了,还是要拆显卡下来看有脱落的焊盘没的啊
发表于 2014-6-15 12:02:37 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
检查下看显卡周边电压有没有全出来,也有可能缺电压也会导致这样,还有屛线
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-6-15 11:41:14 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
摔过的机器 壳子不坏,板子 应该不会掉点
发表于 2014-6-15 11:39:50 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
显卡正面和背面的所有电感都测过没问题。
发表于 2014-6-15 13:31:32 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
显卡或者桥下面必有掉点
发表于 2014-6-15 13:34:13 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
索尼机器有屏选择跳线开关    看看是不是坏了
发表于 2014-6-15 14:52:51 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
看看显卡周围的电压,看L85.
发表于 2014-6-15 14:59:24 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
学习路过,顶顶
发表于 2014-6-15 17:01:35 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
应该要重新做过显卡吧
发表于 2014-6-16 09:40:47 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
测过了,正常。
发表于 2014-6-16 09:41:41 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
顶个显卡换了再说。
发表于 2014-6-16 10:08:35 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
你怎么不换个屏试试, 摔过的本子,多都把屏摔坏了。
发表于 2014-6-16 10:50:30 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
都换三个屏了。
发表于 2014-6-16 10:52:24 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
拔了显卡看看有没有掉点
发表于 2014-6-16 10:55:40 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
拔了显卡看看有没有掉点
发表于 2014-6-16 10:57:04 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
吴亚辉 发表于 2014-6-16 10:52
拔了显卡看看有没有掉点
这个主意不错。
发表于 2014-6-26 10:15:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
摔过的真有可以会掉点啦
发表于 2014-6-26 10:19:08 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
RE: 索尼MBX-224 M961-MP-MB有背光无字符
已经搞定,是主板LCD开关的问题。
