查看: 3570|回复: 13
一块华硕P5KPL SE不触发维修实例
发表于 2014-6-15 11:19:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
拿到块P5KPL SE故障是不触发。测量开机针电压正常。点下晶振就触发了。在料板上拆了协振电容电阻换上故障依旧。换了个晶振也是一样。怀疑是桥的问题。拆桥更换新南桥。故障依旧。有点麻烦了。周边电路也没发现故障。由于没有示波器也看不到波形。这种故障是比较麻烦的了。由于我们主板的晶振精确度没那么高。我在老式笔记本上面拆了个金色的那种晶振过来。成功触发。开机。故障解决。有遇见过类似问题的不妨试试看
发表于 2014-6-15 11:38:44 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
第二次换那个刚好是可以的就可以上电了。。
回复 支持 3 反对 2
发表于 2014-6-15 11:51:55 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
炎黄科技 发表于 2014-6-15 11:45
同意楼主有些晶振要换好几个才行
我试过新买回来的晶振换上去都不行。。后来换个换的上去才行的。。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2014-6-15 11:45:45 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
同意楼主有些晶振要换好几个才行
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-26 12:41
我试过新买回来的晶振换上去都不行。。后来换个换的上去才行的。。  详情 回复 发表于 2014-6-15 11:51
回复 支持 3 反对 1
发表于 2014-6-15 11:37:47 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
应该是你第一次换那个晶振都是坏的吧。。
回复 支持 3 反对 1
发表于 2014-6-15 13:55:53 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主谐振电容换过没
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-6-15 13:00:03 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这里忘记说了我换了几个晶振的。不是一个哦。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-6-15 12:16:47 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
32.768哪个晶振本身是坏的
发表于 2014-6-15 14:03:22 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
差点误导你啊,得再换一个了
发表于 2014-6-15 14:07:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换了好几个都不行?
就一个行??
真没见过。。。。。。。。。学习了
发表于 2014-6-15 16:26:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我估计也是第一个换的晶振是坏的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-26 12:42
