查看: 1389|回复: 0
没技术含量(三星R428,天气热,也去游泳了)
发表于 2014-6-15 00:22:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近这两天都闲的X疼,无所事事的!!今天好不容易的,终于迎来了第二春:一位MM拿着一台三星机机过来问我:小帅哥,能修笔记本吗?你们懂的,她说是去游泳的时候掉进水里了(此时,我不是想着这机的故障,是想着当时她们的游泳现场,哈哈,估计这里大家都想歪了),接过机,一上,可调立马报警~~~~大短!!叫她留机下来修。在她走时,她还特意叮嘱,一定要搞好,机子急用~~~打发她走后,拆机一看,天啊,到处像是腐蚀,有个地方还烧毁了!!处理掉烧毁的地方,测公共点,阻值只有8欧,懒得查,直接烧,一缕缕青烟,处理好冒青烟的地方,再测还是一样,再烧,还是老地方冒烟。再烧,烧了好一会,终于不短了,公共点恢复450欧了,补上烧毁的地方的线路 ,触发能上了,但电流停在1.3,看来显卡也逃不过此劫了,换了个新的上去,结果,你们懂的 。。。没有技术含量,不要喷哦。。。大湿们,我是刚出道的
