查看: 6016|回复: 24
华硕k43ly花屏
发表于 2014-6-14 22:11:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户自己换屏线,然后弄到点不亮,检测电感被烧坏,换好亮了,但是花屏,黑白色正常!彩色就是满屏花点点!接外屏好的,显示屏和屏线都换过,故障依旧!求解
发表于 2014-6-14 22:21:55 | 只看该作者 �
肯定是显卡 测颜色对地阻止没
回复 支持 4 反对 0
发表于 2014-6-14 22:21:13 | 只看该作者 �
2#正解,外接正常,屏幕和屏幕线都换过,LZ可以看看显卡,加焊一下或者换新的,还是不好可以考虑显存(可能性不大)
回复 支持 2 反对 2
发表于 2014-6-14 22:20:26 | 只看该作者 �
屏和屏线都搞过了,只能换显卡了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2014-6-14 22:19:52 | 只看该作者 �
K43LY,K43SD、K43Sv都修过了,就是没有图纸与点位。上次修过一个好像是惠普6535S吧(型号很模糊)026的桥,开机不显示,风枪一吹亮了,换了新桥的少颜色,又换了一个好了,所以希望楼主打打屏线接口阻值,没有断线,少件的情况下,可以换个显卡试试
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-6-14 22:15:46 | 只看该作者 �
这款机器我修过开机不显示,外接花屏,花屏的现象跟显存出了问题似得,加焊显卡没反应,直接更换新芯片问题解决
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-6-14 23:28:19 | 只看该作者 �
先排除屏和屏线问题在测屏接口的供电,对地值是否正常!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-6-14 22:50:18 | 只看该作者 �
测一上显存的的三大条件!
发表于 2014-6-14 22:35:01 | 只看该作者 �
客户说原故障是什么,为什么要换屏线?也不一定就是显卡,或许还有别的东西烧掉了也不一定,具体还有看原故障时什么。
发表于 2014-6-15 10:24:32 | 只看该作者 �
对地值?正常是怎样的?
发表于 2014-6-15 10:25:30 | 只看该作者 �
大笨狼 发表于 2014-6-14 22:15
这款机器我修过开机不显示,外接花屏,花屏的现象跟显存出了问题似得,加焊显卡没反应,直接更换新芯片问题 ...
这个外接没有花屏
发表于 2014-6-15 10:26:49 | 只看该作者 �
大笨狼 发表于 2014-6-14 22:19
K43LY,K43SD、K43Sv都修过了,就是没有图纸与点位。上次修过一个好像是惠普6535S吧(型号很模糊)026的桥 ...
外接显示一切正常,屏线换了3跟,故障依旧,屏也换过
发表于 2014-6-15 10:27:46 | 只看该作者 �
天涯维修者 发表于 2014-6-14 22:21
肯定是显卡 测颜色对地阻止没
颜色对地阻值?
发表于 2014-6-15 10:29:27 | 只看该作者 �
善解人依 发表于 2014-6-14 22:35
客户说原故障是什么,为什么要换屏线?也不一定就是显卡,或许还有别的东西烧掉了也不一定,具体还有看原故 ...
原故障是客户自己拆机,装的时候螺丝打坏了排线,然后换排线不亮,修亮之后就出现花屏
发表于 2014-6-15 11:00:37 | 只看该作者 �
加焊试下,应该显卡问题
发表于 2014-6-15 18:40:56 | 只看该作者 �
,那很有可能烧显卡,先测量下显卡和显存的供电吧。
发表于 2014-6-15 18:43:49 | 只看该作者 �
感谢楼主的分享。
发表于 2014-6-16 18:48:36 | 只看该作者 �
一定是显卡烧了
发表于 2014-7-23 15:24:48 | 只看该作者 �
应该是显卡的原因
发表于 2014-7-23 15:26:08 | 只看该作者 �
屏显有米有弄好啊
