查看: 6803|回复: 63
DELL M5010 AMD集显 不亮机曲折维修
发表于 2014-6-14 22:02:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
话说这本来的时候是不亮机,报警,由于经常修到这款本,所以也没仔细听到底是几声报警,就果断拆机,然后找北桥,先用风枪吹一下,亮机了。于是胸有成竹地放到BGA上加焊,结果加完后不亮了。我总是犯这个毛病,每次吹完都亮机,就是用BGA加焊完了就不亮了,总是需要取下芯片重新植球,麻烦死了,这技术真差劲。于是师傅开始修这个本,他把北桥取下来,貌似是掉了一个点,做上后内接外接都不亮的说,于是从淘宝上淘了一片,做完后,居然前面都正常,就是在输入开机密码那有些许花屏的痕迹,外接也一样,像是显存的问题,星星点点,不是很多。(注:由于都快下班了没来得及拍照)刚开始我们都怀疑是北桥或者显存,当师傅想再重新加焊一下北桥的时候,他发现了问题,北桥上面的两个小电容连锡了,于是用烙铁弄好,还是不行,和之前一样的故障,这是怎么回事呢?下班了,我去上了个厕所,当我回来的时候,疑惑被师傅消除了,他说他反复端详北桥附近,发现在北桥附近一个电阻有问题,他说怎么看怎么别扭,(他老说自己眼睛很厉害,能看出故障,确实眼睛比较犀利,他能看出来的东西,我几乎看不出来,这就是师傅和徒弟的差距啊),于是在没有看电路图的情况下,他把那个电阻去掉了,直接用锡连上了,因为他认为那是一个过供电的电阻,后来他用表测量这个电阻变大了,事实证明他做对了,果然不花了。那个电阻就是R1506,一个O欧的电阻。再后来就是各种不明白了,不明白为什么它的阻值会变大,不明白这个电路是给谁供电的,请给位大师明示!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-16 18:01
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
llyx + 10
发表于 2014-6-14 22:14:41 | 只看该作者 �
吹亮机器后,最后冷却后再上BGA,以前我也跟你一样,吹亮了马上就BGA这样桥爆珠也容易做不好。  图上面的是桥还是显存撒。感觉像是显存,因为显存少供电时会导致花屏等一系列问题的,你师傅技术真好,我也是新手,请多指教。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-23 14:50
我感觉应该是显存供电,但是看图纸看不明白,互相学习。  详情 回复 发表于 2014-6-14 23:38
发表于 2014-6-14 22:44:04 | 只看该作者 �
跟这样的师傅学到不少东西吧
嗯,师傅的经验可是十多年维修的积累啊  详情 回复 发表于 2014-6-14 23:38
发表于 2014-6-14 23:09:52 | 只看该作者 �
维修就是这样,修好了却还有疑问。多谢分享维修经验。收藏。
有时间的话还是多研究研究,最好弄明白,以后就容易了。  详情 回复 发表于 2014-6-14 23:39
发表于 2014-6-14 23:10:25 | 只看该作者 �
你师傅的经验真不是盖的。呵呵
师傅嘛,毕竟还是有两下子滴  详情 回复 发表于 2014-6-14 23:40
发表于 2014-6-14 23:10:27 | 只看该作者 �
前两天我也修到了这机器,一开始的故障是开机报八声警不显示,直接上BGA加焊北桥,做好后花屏,最后换了个新的北桥好的。
你重新植球过吗?故障也一样吗?  详情 回复 发表于 2014-6-14 23:41
发表于 2014-6-14 23:38:14 | 只看该作者 �
善解人依 发表于 2014-6-14 22:14
吹亮机器后,最后冷却后再上BGA,以前我也跟你一样,吹亮了马上就BGA这样桥爆珠也容易做不好。  图上面的是 ...
发表于 2014-6-14 23:38:47 | 只看该作者 �
彭进辉 发表于 2014-6-14 22:44
跟这样的师傅学到不少东西吧
嗯,师傅的经验可是十多年维修的积累啊
发表于 2014-6-14 23:39:45 | 只看该作者 �
就是呀,我越是遇到不明白的就越想弄明白,呵呵。  详情 回复 发表于 2014-6-14 23:44
发表于 2014-6-14 23:40:14 | 只看该作者 �
李正义 发表于 2014-6-14 23:10
你师傅的经验真不是盖的。呵呵
师傅嘛,毕竟还是有两下子滴
发表于 2014-6-14 23:41:03 | 只看该作者 �
lixuetong 发表于 2014-6-14 23:10
前两天我也修到了这机器,一开始的故障是开机报八声警不显示,直接上BGA加焊北桥,做好后花屏,最后换了个 ...
你重新植球过吗?故障也一样吗?
发表于 2014-6-14 23:44:19 | 只看该作者 �
发表于 2014-6-15 09:09:16 | 只看该作者 �
那个电阻两边的电压是多少啊
发表于 2014-6-15 10:04:26 | 只看该作者 �
chinarenzhy 发表于 2014-6-14 23:41
你重新植球过吗?故障也一样吗?
重新植球后还是报八声警不显示。
发表于 2014-6-15 10:16:13 | 只看该作者 �
修这个我都建议客户换
发表于 2014-6-15 10:16:44 | 只看该作者 �
修的总返修啊
发表于 2014-6-15 10:49:01 | 只看该作者 �
是北桥供电吧?
发表于 2014-6-15 15:30:43 | 只看该作者 �
这也行,这都能看出来,,!!
还能断定是0欧姆的,,你师傅太厉害了,对电路非常的熟悉啊,,
发表于 2014-6-15 15:34:55 | 只看该作者 �
DELL这个机器八声报警一般加焊北桥,修复过两台!
发表于 2014-6-15 15:37:55 | 只看该作者 �
dell这个机北桥坏最多
