查看: 5761|回复: 52
今天修了两台电脑 维修记录
发表于 2014-6-14 14:50:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修了两台电脑 维修记录:
1.x201i 不保存时间 报0271 0251   测量电池电压不够,更换电池故障依旧,查图纸 发现电阻一端3.3 一端只有1.xv 明显,不对 拆下打阻值也正常,怀疑下面接的电容漏电,与是拆了,ok
2.dell N4110  通病了,u25
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-14 15:36
参与人数 5下载分 +23 收起 理由
金格 + 8 赞一个!
Rngon + 8 很给力!
董会会 + 5 赞一个!
lsyyran + 1
zq5482140a + 1 很给力!
发表于 2014-6-14 14:55:42 | 只看该作者 �
技术不错,N4110通病是什么啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-14 15:37
下次遇到你就知道了,虚汗了  详情 回复 发表于 2014-6-14 14:56
发表于 2014-6-14 14:56:25 | 只看该作者 �
海阔天空1988 发表于 2014-6-14 14:55
技术不错,N4110通病是什么啊
下次遇到你就知道了,虚汗了
发表于 2014-6-14 15:01:55 | 只看该作者 �
第二个,也多写点啊
通电不显示,u25是通病 没啥好写的啊  详情 回复 发表于 2014-6-14 15:07
发表于 2014-6-14 15:02:06 | 只看该作者 �
电容漏液厉害
电容漏电 不是漏液啊  详情 回复 发表于 2014-6-14 15:07
发表于 2014-6-14 15:07:30 | 只看该作者 �
sk可人 发表于 2014-6-14 15:01
第二个,也多写点啊
通电不显示,u25是通病 没啥好写的啊
发表于 2014-6-14 15:07:47 | 只看该作者 �
电容漏电 不是漏液啊
发表于 2014-6-14 15:16:30 | 只看该作者 �
赚了多少钱呀?
我是打工仔  详情 回复 发表于 2014-6-14 15:17
发表于 2014-6-14 15:17:40 | 只看该作者 �
tjyg 发表于 2014-6-14 15:16
赚了多少钱呀?
我是打工仔
这两台收费多少呀?  详情 回复 发表于 2014-6-14 15:20
发表于 2014-6-14 15:20:32 | 只看该作者 �
这两台收费多少呀?
打工仔不参与价格  详情 回复 发表于 2014-6-14 15:24
发表于 2014-6-14 15:21:21 | 只看该作者 �
是啊有些电容漏电不好查啊
只能排查,万用表 一般也量不出来  详情 回复 发表于 2014-6-14 15:26
发表于 2014-6-14 15:24:44 | 只看该作者 �
tjyg 发表于 2014-6-14 15:20
这两台收费多少呀?
打工仔不参与价格
发表于 2014-6-14 15:26:44 | 只看该作者 �
SHIMING 发表于 2014-6-14 15:21
是啊有些电容漏电不好查啊
只能排查,万用表 一般也量不出来
发表于 2014-6-14 15:30:47 | 只看该作者 �
。。。  这两台都是手提吧?? 第二台的不写详细点??
第二台就是u25与门虚汗了  详情 回复 发表于 2014-6-14 15:35
发表于 2014-6-14 15:35:46 | 只看该作者 �
第二台就是u25与门虚汗了
哦。。。 我比较少修手提。对手提不是很在行。。  详情 回复 发表于 2014-6-14 15:38
发表于 2014-6-14 15:38:24 | 只看该作者 �
我的泪为谁飞 发表于 2014-6-14 15:35
第二台就是u25与门虚汗了
为啥叫手提,维修人员就叫它笔记本 或者本本 你修啥在行  详情 回复 发表于 2014-6-14 15:39
发表于 2014-6-14 15:39:48 | 只看该作者 �
我们广东这边的叫法比较随意 叫手提也行。。 叫笔记本也行。。  详情 回复 发表于 2014-6-14 15:46
以前在电脑城修了三年的主板 和显卡这些罗。。  详情 回复 发表于 2014-6-14 15:45
发表于 2014-6-14 15:40:38 | 只看该作者 �
在哪做维修啊?
中国河南省  详情 回复 发表于 2014-6-14 15:42
发表于 2014-6-14 15:42:09 | 只看该作者 �
布谷1 发表于 2014-6-14 15:40
在哪做维修啊?
中国河南省
河南那里?  详情 回复 发表于 2014-6-16 23:27
发表于 2014-6-14 15:45:25 | 只看该作者 �
那你修台式机一定很有经验吧  详情 回复 发表于 2014-6-14 15:47
