查看: 5214|回复: 33
MSI G41M-P34无法关闭电源
发表于 2014-6-14 11:52:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家好.新人第一次在此板发帖.并向个位朋友问个好
主板型号:MSI G41M-P34
故障状况:一接上电源立马过电.cpu风扇转动.按PW SW可以开机.亦可进系统.但关机后画面消失.主机无法关闭电源.cpu 风扇依然转动
处理过程:换过纽扣电池.更新过Bios 无果 接下来请看图
参与人数 5下载分 +42 收起 理由
Rngon + 12 很给力!
不懂拒绝 + 10 赞一个!
为了生存 + 5 赞一个!
张定文 + 10 赞一个!
申再球 + 5 赞一个!
发表于 2015-11-10 11:50:31 | 只看该作者 �
huasuobalala 发表于 2015-11-9 23:13
IO导致不能关机,然后重启,这个是不关机的维修通病吗?
此IO经常性发生无法触发或无法关闭的问题
发表于 2014-6-14 13:46:52 | 只看该作者 �
皇痴筿福 发表于 2014-6-14 13:19
楼主如何确定是IO坏了呢????
当按下POWER-ON开机钮时.主机板触发电路立刻工作.首先将ATX第16脚+5VPS-ON
电压拉低至0V.ATX电源分別输出+3.3V +5V -5V +12V -12V 供机板使用
但我还没压下开机钮.以上说的电路就开始工作了.所以要从ATX 16脚查回去.若满意的话.记得加个分鼓励一下.
是的,这里IO损坏的话,相当于绿线电压没有通过79脚内部程序处理或电路接地拉低,而是通过主板负极接地测试点来进行。  详情 回复 发表于 2015-11-7 17:09
发表于 2014-6-14 12:19:52 | 只看该作者 �
不容易呀,谢谢分享。
发表于 2014-6-14 12:37:03 | 只看该作者 �
我估计也是IO的问题
发表于 2014-6-14 12:44:49 | 只看该作者 �
楼主写的不错 焊工也了得~
忘了说了 最重要是技术牛逼  详情 回复 发表于 2014-6-14 12:45
发表于 2014-6-14 12:45:06 | 只看该作者 �
董会会 发表于 2014-6-14 12:44
楼主写的不错 焊工也了得~
忘了说了 最重要是技术牛逼
发表于 2014-6-14 12:47:44 | 只看该作者 �
you达 发表于 2014-6-14 12:19
不容易呀,谢谢分享。
感谢支持.很高兴认识你
发表于 2014-6-14 13:19:13 | 只看该作者 �
楼主如何确定是IO坏了呢????
根据本身工作条件检测就知道了。  详情 回复 发表于 2015-11-7 18:43
发表于 2014-6-14 13:24:18 | 只看该作者 �
io换上不好桥就容易坏了
发表于 2014-6-14 13:29:30 | 只看该作者 �
1963859487 发表于 2014-6-14 12:37
我估计也是IO的问题
同意你.此问题比较单纯.思路上是应该往IO去找.很高兴认识你
发表于 2014-6-14 13:31:24 | 只看该作者 �
12d12 发表于 2014-6-14 13:24
io换上不好桥就容易坏了
是的.你说的对.IO与桥有一定程度的关联.很高兴认识你
发表于 2014-6-14 13:31:46 | 只看该作者 �
哇   楼主 新款的 IO 都有货了。 这个 IO应该很贵的吧 维修个板子多少钱
这种IO应该还好吧,淘宝就可以买到,我早上还换了个华硕板子,焊工不行,就不班门弄斧了  详情 回复 发表于 2015-11-9 21:24
发表于 2014-6-14 13:34:22 | 只看该作者 �
董会会 发表于 2014-6-14 12:45
忘了说了 最重要是技术牛逼
谢谢你的赞赏.这样我才会有更多的原动力.很高兴认识你
发表于 2014-6-14 13:38:56 | 只看该作者 �
图片做得很好,很直观,多努力
发表于 2014-6-14 13:51:51 | 只看该作者 �
为了生存 发表于 2014-6-14 13:38
图片做得很好,很直观,多努力
有你的鼓励.我会继续努力的.谢谢你
发表于 2014-6-14 14:04:14 | 只看该作者 �
io一个十几块钱.主板是客人给的.修起来当备用.服务业能帮客人解决问题为首要.价钱两相情愿.合理就好.很高兴认识你
发表于 2014-6-14 14:19:42 | 只看该作者 �
这一款是IO把绿线拉低了吧
发表于 2014-6-14 14:29:08 | 只看该作者 �
我爱你小鱼 发表于 2014-6-14 14:19
这一款是IO把绿线拉低了吧
没错.正是如此.所以此问题不复杂
发表于 2015-11-7 17:09:59 | 只看该作者 �
电压拉低至0V.ATX电源分別输 ...
谢谢前辈清楚的解释  详情 回复 发表于 2015-11-7 18:34
发表于 2015-11-7 18:34:04 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-11-7 17:09
是的,这里IO损坏的话,相当于绿线电压没有通过79脚内部程序处理或电路接地拉低,而是通过主板负极接地测 ...
谢谢前辈清楚的解释
