查看: 5612|回复: 18
L-A690 D0 EE维修
发表于 2014-6-14 11:47:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到同行一块L-A690 板子 跑D0 EE ,刷写BIOS 无效 后来换了3个CPU 才确定 原机CPU 坏 COMS 电池 3V 正常。BIOS 是2.1版本的 ,付BIOS
LENOVO_L-a690_ver2.1-2UKT72AUS.zip
651.17 KB, 下载次数: 301, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-7-13 20:28:53 | 只看该作者 �
今天遇到一块L-A690 VER 2.0,跑DO是COMS电池电压1.6V偏低引起的,换块新电池顺利跑码亮机
发表于 2014-7-13 09:54:01 | 只看该作者 �
我手上刚好有一块这样的主板。跑DO。
发表于 2014-7-13 09:53:44 | 只看该作者 �
我手上刚好有一块这样的主板。跑DO。
发表于 2014-6-24 08:49:18 | 只看该作者 �
AMD 的机子就这样,发热量太大
发表于 2014-6-24 08:42:25 | 只看该作者 �
AMD的CPU很容易坏。。 还是INTEL的好点。。。
发表于 2014-6-24 00:24:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看来你的坏cpu蛮多的!!换了几个才找到个好的!!
发表于 2014-6-23 16:56:01 | 只看该作者 �
AMD的主板就是容易坏
发表于 2014-6-14 12:45:46 | 只看该作者 �
怎么换那么多CPU。。。。
发表于 2014-6-14 11:52:43 | 只看该作者 �
AM2的主板 CPU 坏的太多  备个好的很有必要
发表于 2014-7-13 10:54:56 | 只看该作者 �
赵哥支持你一下
发表于 2014-7-30 17:09:59 | 只看该作者 �
今天换电池好了
发表于 2014-8-28 22:28:27 | 只看该作者 �
今天接了一个开机2秒掉电。修完后开机不跑码没CPU电压,再修完后开机挡D4
发表于 2014-8-28 22:30:02 | 只看该作者 �
正好下载回来试试
发表于 2014-8-28 23:00:33 | 只看该作者 �
以后修AMD主板需要备用!!3个以上CPU啊!!
发表于 2014-9-3 15:51:46 | 只看该作者 �
谢谢,同样故障,电池没电了.
发表于 2014-9-3 18:32:44 | 只看该作者 �
正好下载来回来试试
发表于 2014-9-3 18:41:21 | 只看该作者 �
DO EE是挡内存没过  AMD的是CPU管内存~楼主思路不错,换cpu、。
发表于 2014-11-18 14:23:10 | 只看该作者 �
看样子你是经常修到CPU坏的,一些换了三个
