查看: 4996|回复: 44
戴尔花屏求助,换了两个显卡,八个显存还是一样
发表于 2014-6-14 11:05:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  戴尔M5010笔记本,AMD的CPU,拿过来的时候不显示,换了两个显卡,换了第一个显卡不显示,七声报警,又定了一个,可以显示,屏幕出现竖条,外接可以显示,以为显存坏了,又订了八个显存,还是一样出现竖条,所有电压都量过了,没发现什么问题,屏换过了,也是一样。。。。求解。。。。。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
还是显卡的可能性大!  发表于 2014-6-14 11:15
发表于 2014-6-14 11:33:28 | 只看该作者 �
又是难搞的机啊
发表于 2014-6-14 11:25:38 | 只看该作者 �
印象里这个机器NB的概率多点
北桥问题是很多,想问下大师,这个的集显在北桥吗216-0752001  详情 回复 发表于 2014-6-14 14:14
发表于 2014-6-14 11:18:14 | 只看该作者 �
是不是下了不好的显卡芯片
发表于 2014-6-14 11:12:42 | 只看该作者 �
不知道你测显存供电没
测试过了,没问题  详情 回复 发表于 2014-6-14 14:12
发表于 2014-6-14 11:40:01 | 只看该作者 �
屏线看下 或电源接口
发表于 2014-6-14 11:42:30 | 只看该作者 �
估计显卡没做好。。。。,BGA不行吧
发表于 2014-6-14 11:43:13 | 只看该作者 �
这机器是独显集显 啊,北桥容易出问题把?
发表于 2014-6-14 11:43:35 | 只看该作者 �
一次换8颗显存那么多呀,
显存一般是爆珠的,重植就行
发表于 2014-6-14 11:44:11 | 只看该作者 �
如果是独显的 ,AMD好多双显卡的机子,看看是不是北桥出问题了,也有可能花的
发表于 2014-6-14 12:19:53 | 只看该作者 �
这机器换一百个显卡你也换不好,问题都没查对,换北桥,这个机器是双显卡的,不要独显没关系,集显坏了就亮不了
AMD的不要独显也可以,我也怀疑北桥  详情 回复 发表于 2014-6-14 14:11
发表于 2014-6-14 14:11:52 | 只看该作者 �
腾辉数码 发表于 2014-6-14 12:19
这机器换一百个显卡你也换不好,问题都没查对,换北桥,这个机器是双显卡的,不要独显没关系,集显坏了就亮 ...
AMD的不要独显也可以,我也怀疑北桥
发表于 2014-6-14 14:12:59 | 只看该作者 �
我的泪为谁飞 发表于 2014-6-14 11:12
不知道你测显存供电没
测试过了,没问题
发表于 2014-6-14 14:14:19 | 只看该作者 �
爱问 发表于 2014-6-14 11:25
印象里这个机器NB的概率多点
发表于 2014-6-14 18:02:56 | 只看该作者 �
嗯,北桥坏的多点,显卡坏的少。。。建议坐下北桥,216-0752001
发表于 2014-6-14 18:11:07 | 只看该作者 �
11楼说的没错,就是北桥问题
发表于 2014-6-14 21:57:03 | 只看该作者 �
这个是主板的问题了
发表于 2014-6-14 22:06:08 | 只看该作者 �
这个桥 又贵  又 假的多
发表于 2014-6-14 22:23:30 | 只看该作者 �
换个NB试试
发表于 2014-6-14 22:30:43 | 只看该作者 �
干北桥 先 有时候经验很重要
