查看: 2356|回复: 13
关于笔记本烧机存在的疑问请教下
发表于 2014-6-14 10:50:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在有短的情况下,比如3VPCU输出有短,(可调电源设置成3V 电流设置成1.5A的情况下),主板一通电就把电压拉到0.3V  (可调电源电流限制在1.5A) ,如果这情况下没烧出来, 那是不是可以再继续往上调电压 . 因为主板没通电前已经是3V了,只是被板拉低成0.3 了,那这种被拉低的情况下,电压还能不能往上调
发表于 2014-6-14 10:54:41 | 只看该作者 �
你的机器是进水了吗?有的PCB板层短路是烧不出来的。
发表于 2014-6-14 10:57:41 | 只看该作者 �
不用烧机也可以 就是对照图纸一个一个排除
发表于 2014-6-14 10:59:31 | 只看该作者 �
1.5A!,还继续加大电压!这样烧机屌爆了!
我只是想这种类型情况下。 电流被可调电源固定在一个值内,电压被拉低情况下,没烧出情况下,比如是3V的,电压被拉低了,电流又被限制了。还能不能继续调电压烧(因为电流被限制性,不可能再上升)?  详情 回复 发表于 2014-6-14 11:04
发表于 2014-6-14 11:04:11 | 只看该作者 �
电流不要调那么高,1A以内合适,电压不要超过其本身的输出电压值就可以了,对于那种绝对短路的是烧不出来的  发表于 2014-6-14 11:19
发表于 2014-6-14 11:05:41 | 只看该作者 �
可以2-3V 烧机  一般没问题 电流2A
发表于 2014-6-14 11:06:00 | 只看该作者 �
限制电流 时间长一点 主板会热 摸摸就知道了
发表于 2014-6-14 11:18:07 | 只看该作者 �
有些情况大短的,是烧不出来的,只能凭经验一个一个拆
这得拆到什么时候啊?  详情 回复 发表于 2014-6-14 18:53
发表于 2014-6-14 11:35:00 | 只看该作者 �
平常烧我都调到3A左右的
发表于 2014-6-14 11:47:04 | 只看该作者 �
1V开始,电流5A,用表笔去碰短路的地方。地线尽量选择大地。不然你这限流的怎么烧啊,电压都拉下来了。
发表于 2014-6-14 18:53:45 | 只看该作者 �
这得拆到什么时候啊?
先拆大功率,后拆小功率的,比如大电容,上管等  发表于 2014-6-14 21:20
