查看: 7564|回复: 29
格式化不能保存
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-6-10 16:12:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
我碰到一台机器,能亮能进BIOS,但在做系统时,我分区总是不能保存..F10保存后 重起还是没有分区
会员5897 该用户已被删除
发表于 2007-6-10 16:29:10 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼上说清楚一点,是CMOS不保存还是硬盘分区不能保存,请把这些说清楚
会员5897 该用户已被删除
3#
发表于 2007-6-10 16:31:15 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
看你说的像是CMOS不能保存,首先看CMOS电池是否有电,CMOS调线是否调正确,电池座是否完好,还不行的话,线路出问题的多
发表于 2007-6-10 16:59:32 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
硬盘问题  你检测一下硬盘看有问题没
发表于 2007-6-10 17:29:14 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
我碰倒过一块技嘉的板子,一年前的事情了,8VM533M-Rz,和楼主情况一样,不过正在保修期里面,让克户保修了,.也想知道什么原因,肯定是板子的问题,因为发过来好板以后,其他硬件什么都没有变就装好系统了
也是不能分区,用快速分区工具可以分但是重启后又没有分区了
发表于 2007-6-10 17:39:22 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
肯定是硬盘问题,分区表的问题吧,这是我猜的~~~~
      我这也有一部分经过低格弄好的盘也这样~~~
分区无法保存
哦,记得以前,也出过这样一种现像,是有坏道,导致分区无法保存~~~
发表于 2007-6-10 19:33:10 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
CMOS电池有电是正常的,CMOS跳线也是正常的. 硬盘也是好的.. CMOS可以保存 .. 是分区格式化后不能保存, 我开始怀疑是硬盘跳线的问题, 硬盘跳线我是设在主盘上  可依旧不能保存
发表于 2007-6-10 19:34:17 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
我也用MHDD检测过硬盘没有坏道
发表于 2007-6-11 18:44:54 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
是有这样的现象,楼主,你可以试一下,
    真的想知道原因~~~
发表于 2007-6-12 10:55:03 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
换一根硬盘线再试试,我碰到的一个这样的故障是硬盘坏了,据说是磁头电路坏了
发表于 2007-6-12 11:40:39 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
是不是品牌机啊,有类试还原卡的东西
发表于 2007-6-12 20:12:38 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
1、主板是否有对硬盘保护的功能:例如联想QDI主板的宙斯盾技术,有的话关了再做分区;
2、有没有插还原卡;
3、数据线或硬盘故障。
发表于 2007-6-12 21:31:26 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
我曾金遇见过一次   实在没有办法我就把他拿到正常的机器上面去分区   然后再安装系统.............
原帖由 华祥 于 2007-6-10 16:12 发表
发表于 2007-6-13 11:23:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
重新分区(试试),要注意保存好重要资料o
发表于 2007-6-13 11:24:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
重新分区指低格.fdisk
发表于 2007-6-13 11:53:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
回复 #1 华祥 的帖子
看CPU有没有问提,以前碰到过CPU有问提而不能分区
发表于 2007-6-13 15:06:04 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼上的!没有见过U有问题而不能够分区的!应该是硬盘0道坏了吧!
发表于 2007-6-13 16:12:50 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
原帖由 <i>华祥</i> 于 2007-6-10 19:33 发表<br />
CMOS电池有电是正常的,CMOS跳线也是正常的. 硬盘也是好的.. CMOS可以保存 .. 是分区格式化后不能保存, 我开始怀疑是硬盘跳线的问题, 硬盘跳线我是设在主盘上&nbsp;&nbsp;可依旧不能保存
<br />
要是主板上引起的问题的话,应该是IDE口的数据脚有开路的情况.一般磐英的板子容易出现接口和南桥的330排阻有开路的情况,就会造成这种现象.
发表于 2007-6-13 16:30:27 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
回复 #14 董铖 的帖子
同意这样的观点
发表于 2007-6-14 10:10:47 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
哎!没有办法回答啊!
说的很矛盾啊!
