查看: 662|回复: 5
老师来看看。联想C465C
发表于 2014-6-14 09:13:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  联想C465C 开机跑电流0.55.无法关机客户说前两个月在被窝里开机睡了一夜。前几天就黑屏。触发正常,开机 就跑电流0.55 插不插内存都一样
 测试CPU 供电正常 。拆掉CPU 跑0.44 AMD 平台的机器。独显。刷新了两个BIOS还是老样子。感觉和北桥。宝龙达代工。。
发表于 2014-6-14 12:22:41 | 只看该作者 �
你有示波器么?可以抓下内存的信号,或者换个CPU 代换试试看
发表于 2014-6-17 22:22:50 | 只看该作者 �
AMD的刚学,有点乱,说不出来,估计跟显卡或者桥有关,被窝里散热不行,导致虚焊了吧,加焊一下试试。。
发表于 2014-10-1 12:53:05 | 只看该作者 �
说一下版号,或上个图,我应该知道在哪里出了问题,毕竟我在宝龙达也混了很久
发表于 2014-10-21 19:09:32 | 只看该作者 �
供电和时钟及复位都有了嘛!
发表于 2015-5-31 22:53:37 | 只看该作者 �
没事看看帖,赚赚分啊
