查看: 1791|回复: 2
宏基5620 加电无显
发表于 2014-6-14 06:41:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
插电 自动触发 电流到0.3左右 拿掉CPU 到0.26 测 CPU电压没出 找开启0V 往前找是由3 5V芯片的PG过来的 有个3.3的上啦
电阻R487 3.3没过来 直接飞线拉过来 插CPU试  依然自动触发 电流到0.7  没亮 测波形 ADS#有   LPC_LFRAME#没出  这个信号
是南桥发出来的 换南桥 亮机
发表于 2014-6-14 06:42:52 | 只看该作者 �
我想问下 人家 说一段话 就可以插图 图下面继续说 我为什么都是上面全是字 下面全是发的图 要怎么把图插在
话中间
发表于 2014-6-30 12:39:22 | 只看该作者 �
楼主能不能把图纸共享下!!!急需这份图纸
