查看: 2757|回复: 6
已解决-时钟电路问题 还是那片SW-865pe 小影霸或华联杂板
发表于 2008-11-9 16:27:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
北桥865PE 南桥ICH5
IO Winbond W83627
时钟 W83194BR-619
声卡 ALC655
BIOS  为2Mbit的 W49V002F
4PCI+1AGP
故障现象:CD 2.53的CPU 只能运行在100MHz X 19 上。本来应该是133MHz X19
9月的时候试图找新版本的bios 来更替,但是遇到不能写入的问题,于是等bios 编程器到手后,热风台拆卸下来写bios ,重新写了和原来不同来源的两个版本后,依旧不能解决降频的问题。
联系屏蔽BSEL 0,1针脚硬超频也无法提升频率的现象,是否能归类为时钟电路的问题呢?
发表于 2008-11-9 16:31:22 | 只看该作者 �
发表于 2009-1-27 16:01:40 | 只看该作者 �
顶上来,最近download 了个时钟电路的pdf
由于cpu 电压测到只有0.7V ,而硬连针脚设100fsb 以外的频率都不成功,看来是时钟发生器部分出问题了。
看W83194BG619 pdf 中,不同的外频是由寄存器或者bios 提供的数据位来控制的。而FS0-FS4 的组合实现不同的分频和外频。
现在主板上只能跑100MHz 外频,和最低的0.7V电压,可能仅仅是控制的信号没发送到时钟发生器让W83194BG619 只运行在最低频率上了
发表于 2009-1-27 16:03:14 | 只看该作者 �
补上 W83194BG619 的pdf ,
W83194BG619.pdf
658.13 KB, 下载次数: 28, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2009-2-5 16:08:09 | 只看该作者 �
终于查到问题了,原来是W83194BG 旁边的一颗 1k 阻值的贴片电阻裂开所致。
由于开裂的102 贴片电阻的焊点裂缝很小,在表针测量的时候是导通的,而不加压力上机时候就是开路的。于是就造成故障了。
更换脱焊接镀层的102 片阻后,主板可以识别出133MHz FSB 的celeron D了。但是bios 内的FSB选项依旧没有166MHz 或以上的选项。只好继续用硬改socket座的办法跑166MHz了。
发表于 2009-2-5 16:30:04 | 只看该作者 �
楼主真是高手啊
发表于 2009-2-5 16:43:19 | 只看该作者 �
维修还待需要个好眼神啊
