查看: 4850|回复: 26
P5KPL SE 复位无跳变
发表于 2014-6-13 17:02:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
P5KPL SE 复位无跳变 P31芯片组
首先测量 CPU 南北桥 内存 供电都正常 CPUVTT 正常, 时钟也用示波器 (测量过PCI和 PCI-E插槽的 时钟,也直接 测量过时钟芯片每个角的波形)测过 都正常,复位有高电平5V 但是无跳变,按复位排阵 偶尔 能跑码(此时PCI复位有高低高的变化),但是多数的时候按复位排阵 PCI 复位无高低高变化,
开始为了省事 摘了 网卡 声卡 COM口芯片, 换过南桥 I/0 还是不行 只能老实测量复位条件 其中CPU 发给南桥ICH_VRMPWRPG OK,I/O 收到ATXPG 然后发到南北桥的PG信号也正常
哎 没思路了
发表于 2014-6-15 11:17:00 | 只看该作者 �
复位5v少见哦
IDE 的复位 是 5V  详情 回复 发表于 2014-6-15 11:54
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-6-15 09:49:34 | 只看该作者 �
super380 发表于 2014-6-13 21:59
VRMPWRGD和PWROK正常就可以查PCIRST和CPURST信号,看是否正常。
不正常啊  有电压没跳变
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-6-13 21:59:56 | 只看该作者 �
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-26 12:31
不正常啊 有电压没跳变  详情 回复 发表于 2014-6-15 09:49
发表于 2014-6-13 20:36:26 | 只看该作者 �
估计要检查CMOS电路了。。。
发表于 2014-6-15 10:58:56 | 只看该作者 �
有了复位 南桥都干了 不差剩下的两个
剩下的哪2个?  详情 回复 发表于 2014-6-15 11:08
发表于 2014-6-15 11:08:14 | 只看该作者 �
liyibo 发表于 2014-6-15 10:58
有了复位 南桥都干了 不差剩下的两个
剩下的哪2个?
发表于 2014-6-15 11:12:25 | 只看该作者 �
换个南桥试试看
仔细看帖子 我换过了  详情 回复 发表于 2014-6-15 11:14
换过了~~~~  详情 回复 发表于 2014-6-15 11:14
发表于 2014-6-15 11:14:00 | 只看该作者 �
zdd89 发表于 2014-6-15 11:12
换个南桥试试看
换过了~~~~
发表于 2014-6-15 11:14:17 | 只看该作者 �
换个南桥试试看
仔细看帖子 我换过了
发表于 2014-6-15 11:18:19 | 只看该作者 �
估计是线路问题
发表于 2014-6-15 11:52:57 | 只看该作者 �
可能还没有到复位这一步吧。。时钟这一步全都正常啦??
恩 反正 测量 时钟 的各个 时钟输出 都正常的  详情 回复 发表于 2014-6-15 11:54
发表于 2014-6-15 11:54:03 | 只看该作者 �
IDE 的复位 是 5V
发表于 2014-6-15 11:54:36 | 只看该作者 �
哦。。遇到这问题是比较难修点。。。  详情 回复 发表于 2014-6-15 12:05
发表于 2014-6-15 12:05:16 | 只看该作者 �
哦。。遇到这问题是比较难修点。。。
发表于 2014-6-15 15:07:17 | 只看该作者 �
你查一下复位排阵拉低的那个总复位信号
发表于 2014-6-27 18:56:41 | 只看该作者 �
有复位不跑码.要先刷BIOS.若还不行.就变铁板了
发表于 2014-7-23 16:36:40 | 只看该作者 �
我也是这个问题 怎么解决啊
发表于 2014-7-28 13:37:58 | 只看该作者 �
这个机器的时钟芯片爱出问题  你可以查一下
