查看: 3648|回复: 20
华硕f9dc 卡logo
发表于 2014-6-13 13:59:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕的f9dc AMD 芯片,修了显卡就卡logo,裸板也是,有时可以进bios但是要密码,怎么决绝请高手指点!
发表于 2014-6-13 14:15:16 | 只看该作者 �
在线等呢,有没有大神在啊!bios是48脚的
发表于 2014-6-13 14:50:08 | 只看该作者 �
有类似像这样的画面吗
发表于 2014-6-13 15:14:08 | 只看该作者 �
汪洋.. 发表于 2014-6-13 14:50
有类似像这样的画面吗
没有就是在华硕商标那里!卡主
发表于 2014-6-13 15:33:33 | 只看该作者 �
有时可以进bios但是要密码,看到Logo要进bios之前按住TAB键.有反应吗
发表于 2014-6-13 16:02:35 | 只看该作者 �
没有反应还是卡logo
发表于 2014-6-13 16:20:12 | 只看该作者 �
先把Cmos电池拿掉.放电.再试一下
发表于 2014-6-13 16:23:58 | 只看该作者 �
为什么不刷下BIOS呢   ?  先刷了再说吧  修了显卡是焊了下还是换了  如果之前不卡LOGO  问题还是出在显卡上
发表于 2014-6-13 16:38:28 | 只看该作者 �
tianshiXP 发表于 2014-6-13 16:23
为什么不刷下BIOS呢   ?  先刷了再说吧  修了显卡是焊了下还是换了  如果之前不卡LOGO  问题还是出在显卡 ...
bios很麻烦48脚长的bios 电池取下放了电的
发表于 2014-6-13 16:38:55 | 只看该作者 �
汪洋.. 发表于 2014-6-13 16:20
先把Cmos电池拿掉.放电.再试一下
电池取下放了点了
发表于 2014-6-13 16:53:41 | 只看该作者 �
你说:有时可以进bios但是要密码.什么样的情况下可以进bios..并检查下USB有无短路
发表于 2014-6-13 16:54:41 | 只看该作者 �
外设排了吗
发表于 2014-6-13 16:56:45 | 只看该作者 �
南桥问题,加焊试试
发表于 2014-6-13 17:02:38 | 只看该作者 �
刷BIOS啊,
发表于 2014-6-13 17:50:55 | 只看该作者 �
外设全部排除,裸板试。问题可能还是出现在显卡上
发表于 2014-6-14 09:49:20 | 只看该作者 �
无意中进的,当时吧电池去了可以,但是现在不行了!
发表于 2014-6-14 09:50:03 | 只看该作者 �
405570725 发表于 2014-6-13 16:56
南桥问题,加焊试试
南北合一的桥,加焊过了!
发表于 2014-6-14 09:50:40 | 只看该作者 �
外设都排除了IO板没有插
发表于 2014-6-14 11:18:30 | 只看该作者 �
卡Logo一般而言.电压.Clock.Reset应该都正在了.问题可能出在 1.你修了显卡这部份.你是加焊还是重值. 2.Logo出现后.应该开始侦测周边元件 EC.USB.KB.网卡硬盘  3.EC加焊下吧
发表于 2014-6-20 12:36:09 | 只看该作者 �
有可能就是BIOS问题
