楼主: 瞧瞧嘎嘎
[主板&显卡]
V星MS-7592 没PG导致没时钟,复位,新手可以看看
发表于 2014-7-19 16:57:29 | 只看该作者 �
教科书式解说吗 确实很厉害
发表于 2014-7-20 16:12:39 | 只看该作者 �
我有个华硕G41开机自动加电关不了机,朋友说是IO坏了换了后还是自动加电,后说桥坏了不知道可以不可以不换桥修复,请教大家
绿线的电容一般都是接地的多,  详情 回复 发表于 2014-8-11 20:48
查绿线,有一些板子绿线的电容短路了也会自动通电  详情 回复 发表于 2014-7-20 17:55
发表于 2014-7-20 17:55:23 | 只看该作者 �
乔治男孩 发表于 2014-7-20 16:12
我有个华硕G41开机自动加电关不了机,朋友说是IO坏了换了后还是自动加电,后说桥坏了不知道可以不可以不换 ...
发表于 2014-7-20 18:28:02 | 只看该作者 �
最终电阻导致,有图纸就是好修啊。
发表于 2014-7-21 13:38:41 | 只看该作者 �
学习了,思路很清晰。
发表于 2014-7-21 14:48:42 | 只看该作者 �
分析得这么详细,楼主的技术真的很强.
发表于 2014-7-21 15:04:13 | 只看该作者 �
胡子大叔 发表于 2014-7-17 13:04
问下楼主,为什么我测时钟的时候量PCI-E A13  A14脚,,,经常都没有电压的呢,但板子又是正常的
有的板子需要上显卡才有
发表于 2014-7-21 16:59:46 | 只看该作者 �
思路清析 这技术算得上老鸟了
发表于 2014-7-23 16:36:11 | 只看该作者 �
瞧瞧嘎嘎 发表于 2014-7-21 15:04
有的板子需要上显卡才有
这样的啊,,谢谢哈
发表于 2014-7-27 09:41:46 | 只看该作者 �
keep on your work friend good work
发表于 2014-8-11 20:21:42 | 只看该作者 �
楼主的技术真的很强
发表于 2014-8-11 20:45:42 | 只看该作者 �
2425913518 发表于 2014-6-18 23:21
时钟工作条件不是:3.3V供电  VTTPGWRGD REST 晶振 吗??怎么来了个EN电压  和  EN信号电压???? 不理 ...
VTTPGWRGD 也是发给南桥复位的工作信号之一。
发表于 2014-8-11 20:48:32 | 只看该作者 �
绿线的电容一般都是接地的多,
发表于 2014-9-4 13:49:37 | 只看该作者 �
难道楼主你又有图纸?
发表于 2014-9-4 13:49:57 | 只看该作者 �
难道楼主你又有图纸?
发表于 2014-9-4 13:59:59 | 只看该作者 �
高手,崇拜中
发表于 2015-10-9 16:18:24 | 只看该作者 �
魔幻空间 发表于 2014-7-14 16:23
乱了我....是q6和q1关系
电阻r2的作用,我的理解是q6高电平导通,q1  的 b级成了低电平使得q1不能导通。 ...
是这样子的。Q6高电平导通的时候,Q1就处于低电平截止状态,你说的电阻分压性质必须本身是串联连接方式才行。
发表于 2015-10-9 16:21:26 | 只看该作者 �
魔幻空间 发表于 2014-7-14 09:17
1k电阻不会分压吗?3.3v从r2过来还是3.3V?
q2,q1关系是q2导通q1截止?现在问题是无论q2导通不导通q1都处 ...
3.3V从r2过来还是3.3V左右状态,q2,q1关系相当于门电路高低电平逻辑转换。
发表于 2015-10-9 16:24:28 | 只看该作者 �
tearsfilled 发表于 2014-6-16 19:52
**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****
测量对应供电MOS管S级也行。
发表于 2015-10-9 16:27:46 | 只看该作者 �
an-hui- 发表于 2014-6-15 17:45
PCI的B16有1.6V电压,但是PCI-E的A13脚和A14脚没有电压,或者是A14有电压但A13没有电压,请问是时钟电压 ...
不是时钟电压被拉低,而是时钟芯片开启信号 电压偏低引起的。
