楼主: 瞧瞧嘎嘎
[主板&显卡]
V星MS-7592 没PG导致没时钟,复位,新手可以看看
发表于 2014-7-14 10:51:34 | 只看该作者 �
魔幻空间 发表于 2014-7-14 09:17
1k电阻不会分压吗?3.3v从r2过来还是3.3V?
q2,q1关系是q2导通q1截止?现在问题是无论q2导通不导通q1都处 ...
电阻是上拉,上拉3.3V电压出来,不是来分压的。 Q1为高电平导通,Q2的B极连接到Q1的C极,Q1的C极为低电平,所以Q2不能导通,所以Q2的C极有一个上拉电阻来给Q2的C极上拉,上拉到3.3V后送到需要的地方去!
发表于 2014-7-14 10:55:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
对新手小白来说,真心是个不错的贴
发表于 2014-7-14 15:42:54 | 只看该作者 �
楼主思路挺强,不错,学习了
发表于 2014-7-14 16:23:27 | 只看该作者 �
瞧瞧嘎嘎 发表于 2014-7-14 10:51
电阻是上拉,上拉3.3V电压出来,不是来分压的。 Q1为高电平导通,Q2的B极连接到Q1的C极,Q1的C极为低电平 ...
乱了我....是q6和q1关系
电阻r2的作用,我的理解是q6高电平导通,q1  的 b级成了低电平使得q1不能导通。对不对?我就不清楚电阻r2阻值那么大为什么不是分压是上拉的
是这样子的。Q6高电平导通的时候,Q1就处于低电平截止状态,你说的电阻分压性质必须本身是串联连接方式才行。  详情 回复 发表于 2015-10-9 16:18
对,你的理解是对的  详情 回复 发表于 2014-7-14 17:26
发表于 2014-7-14 17:05:08 | 只看该作者 �
楼主真强啊   分析的这么详细
发表于 2014-7-14 17:26:33 | 只看该作者 �
魔幻空间 发表于 2014-7-14 16:23
乱了我....是q6和q1关系
电阻r2的作用,我的理解是q6高电平导通,q1  的 b级成了低电平使得q1不能导通。 ...
对,你的理解是对的
发表于 2014-7-15 12:56:38 | 只看该作者 �
很给力,让我学习到了真技术
发表于 2014-7-15 16:29:45 | 只看该作者 �
过来学习下
发表于 2014-7-15 18:28:21 | 只看该作者 �
楼主功力真是深厚啊,学的真好。
发表于 2014-7-16 10:00:26 | 只看该作者 �
写的好‘谢谢楼主的帖子
发表于 2014-7-16 10:10:11 | 只看该作者 �
值得学习一下
发表于 2014-7-16 10:14:55 | 只看该作者 �
值得学习学习
发表于 2014-7-16 13:04:57 | 只看该作者 �
瞧瞧嘎嘎 发表于 2014-7-14 17:26
对,你的理解是对的
谢谢指导哈哈哈我有进步
发表于 2014-7-17 13:04:39 | 只看该作者 �
问下楼主,为什么我测时钟的时候量PCI-E A13  A14脚,,,经常都没有电压的呢,但板子又是正常的
有的板子需要上显卡才有  详情 回复 发表于 2014-7-21 15:04
发表于 2014-7-17 17:50:52 | 只看该作者 �
技术真好  我要是那天能像大师一样就好了
发表于 2014-7-18 19:44:37 | 只看该作者 �
不错新手 可以参照 有电路图 这种故障维修不难
发表于 2014-7-18 19:59:51 | 只看该作者 �
有图纸,修起来就快了很多,主要是时序还有对一些电子元件的电气性能和工作原理要清楚!!!!
发表于 2014-7-18 21:05:38 | 只看该作者 �
不错,不错,维修思路很详细
发表于 2014-7-19 09:49:40 | 只看该作者 �
讲解够仔细,分析够透彻。理解了 ,谢谢楼主
发表于 2014-7-19 16:24:25 | 只看该作者 �
不错,思路相当的清晰
