查看: 1836|回复: 12
求大神来看看 安装CPU后不触起
发表于 2014-6-13 12:43:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昂达 N68GD3    装CPU后不起不了,  不装CPU能触起   。   现在是在没有一点头绪   求大神给点意见
发表于 2014-6-13 14:48:22 | 只看该作者 �
CPU供电短路没?
发表于 2014-6-13 12:48:46 | 只看该作者 �
开机电压正常。。。。。
会员896836 该用户已被删除
发表于 2014-6-13 12:45:59 | 只看该作者 �
查各供电是否短路。
开机电压正常。。。。。  详情 回复 发表于 2014-6-13 12:48
发表于 2014-6-13 15:45:37 | 只看该作者 �
那天修昂达A88的主板。CPU座是AM2的。上5200+ 不可以出发。换X2 270就可以触发了。
发表于 2014-6-13 16:02:15 | 只看该作者 �
换个cpu 试下
发表于 2014-6-13 16:50:05 | 只看该作者 �
是不是触发保护查CPU供电有没有短路
发表于 2014-6-13 16:57:02 | 只看该作者 �
应该是CPU供电电路出问题。。 或者是有小短路吧。。。
发表于 2014-6-13 19:33:26 | 只看该作者 �
换cpu试试
发表于 2014-6-13 20:28:41 | 只看该作者 �
没有遇到过这种问题。。。
发表于 2014-6-13 22:02:55 | 只看该作者 �
先换个CPU试一试看吧
发表于 2014-7-9 12:28:19 | 只看该作者 �
h换个AM3的cpu 因该就好了
发表于 2014-7-9 15:02:06 | 只看该作者 �
放一下电  冲新放放CPU
