查看: 7391|回复: 29
求问贴:这个电路里的7805A 7812A是什么器件?
发表于 2014-6-13 11:44:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这是一个单边激励的服务器ATX,与一般电源有些不同!PFC和主开关PMW由管理芯片ML4800组成。现在电源一开机就保护,人为导通开机光耦,发现没有-12V,其他电压都正常,于是就画部分有故障电路——由一个7812A组成的-12V稳压电路。注意与之一样的-5V稳压输出是正常的!所以很不解,问坛里高手知不知道7812A是啥器件(我已用LM7812代用是不行的!)      一台HG2-6400P电源
      已经拆下U1 U2及相关原件的低压部分
      请注意看这两个元件,很像三端稳压块
去买个原型号装上看看。  发表于 2014-6-14 12:40
看你画的电路图没有问题。你有没有测试过换上去的lm7812?应该就是这个东西,不可能不行的。要不用个新的lm7812再试试。  发表于 2014-6-13 22:19
发表于 2014-6-13 12:54:42 | 只看该作者 �
应该就是三端稳压块。很多-12V三端稳压块.看看看电路就知道。 你的-12V整流管正负画反了吧?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-6-13 11:51:53 | 只看该作者 �
    与之产生-5V -12V的相关 电感
      稳压电路如下
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-15 09:23
估计-12v整流二极管坏了  发表于 2014-6-13 12:59
就是普通的+5v,+12v三端稳压块,输出端3接地,变成负电压输出  发表于 2014-6-13 12:58
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-6-13 11:47:49 | 只看该作者 �
为什么还有图片发不上去??
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-6-13 13:19:47 | 只看该作者 �
这一部分就这几个元件,不会有误判的地方,图没画错,所以就觉得U1 U2很奇怪!
发表于 2014-6-13 13:34:40 | 只看该作者 �
-12V这一路整流输出还能测到19V电压,就是第一个滤波电容上的电压...
不加结缘垫2脚接外壳,,一般散热器接地,就是2脚接地。但是7812作为负电源用3脚接地。存在问题  发表于 2014-6-13 15:45
7812 t-220封装的要加绝缘垫圈和绝缘散热硅垫  发表于 2014-6-13 15:40
应该是-19v吧  发表于 2014-6-13 15:38
-5v正常吗  发表于 2014-6-13 15:37
发表于 2014-6-13 16:24:49 | 只看该作者 �
lipeter801
lipeter801
lipeter801
估计你没有认真看图,1)这是TO-220F封装2)实物图都是真实的!3)电压要看以什么为参照,我只是测电容上的电压,或者是1-2脚的电压。4)-5V正常!
看到了,关键是更换的是220f封装吗  发表于 2014-6-13 16:28
你更换的是t-220f吗  发表于 2014-6-13 16:27
发表于 2014-6-13 16:29:30 | 只看该作者 �
任何厂家的三端稳压型号都有一个前缀,这个没有,只有厂家的缩写JRC.
http://zhidao.baidu.com/link?url=dNE1Om5GTf5SD4_yz8C_xaql6hkZ7VIHxecbonPop7I5Oj-LVVZ7Npz2csTPsPfNoPal9cLn0u4pP58MjARFYE-gRcPZQOkcg1eZAtxydPO  详情 回复 发表于 2014-6-13 16:33
发表于 2014-6-13 16:33:20 | 只看该作者 �
发表于 2014-6-13 17:38:47 | 只看该作者 �
看了!原作者也没说清有没有前缀。问题是这个电路本身就不是按LM7812管脚排列,是吧?我做实验时是加了绝缘片!
http://wenku.baidu.com/link?url=pvOeFGfqY_UOvu2Qr508Qr4iW7ReFU9fnmldsKowQv-jFw801nDaMLoVu-sHIvVc0XiW4tpigb_M1okM1aacjq-SUTzpJqVclWH-zaNeaAa  详情 回复 发表于 2014-6-13 20:27
lm7812 和jrc 7812a 管脚排列相同  发表于 2014-6-13 20:27
http://wenku.baidu.com/link?url=pvOeFGfqY_UOvu2Qr508Qr4iW7ReFU9fnmldsKowQv-jFw801nDaMLoVu-sHIvVc0XiW4tpigb_M1okM1aacjq-SUTzpJqVclWH-zaNeaAa  发表于 2014-6-13 20:26
发表于 2014-6-13 20:12:44 | 只看该作者 �
7800是正电源,7900是负电源。
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
看了几个旧电源,负电压都是用7912和7905的,不知为何用了7812、7805呢?  发表于 2014-6-14 03:42
发表于 2014-6-13 20:27:31 | 只看该作者 �
烙铁煮咖啡 发表于 2014-6-13 17:38
看了!原作者也没说清有没有前缀。问题是这个电路本身就不是按LM7812管脚排列,是吧?我做实验时是加了绝缘 ...
发表于 2014-6-13 22:19:21 | 只看该作者 �
发表于 2014-6-15 09:12:55 | 只看该作者 �
记得查过一次资料,78系列好像稳压出正的,79系列好像是稳压出负的
发表于 2014-6-16 10:41:17 | 只看该作者 �
你说的没错,其实就是普通三端稳压器的用法,电路图也是正确的。是我正好拆了一个坏件,很对不起大家,误导了大家!
只是这个7812 7805用法和以往有很大的反差,我被以往惯性思维所禁锢,其实在这个电路里你只要把-12V作为0V参考点,一切就解释得通了!
发表于 2014-6-19 13:27:57 | 只看该作者 �
怀疑还是7812问题。注意绝缘,看看-12v通路有无短路
